#11 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: Mondeo Ghia CD4E
Postów: 54
Czy ktoś może jeszcze potwierdzić, że te zapięcia są jednorazowe i kupno używanego przewodu paliwowego nie ma sensu? Lub czy jest sposób na dodatkowe uszczelnienie? I jeszcze pytanie. Jeśli mam teraz ten przewód taki jakby z plastiku on jest błyszczący czarny mało elastyczny a na aukcjach i w ogóle jak szukam to praktycznie są same takie jakby gumowane nie błyszczące więc raczej inny materiał ale kształt i końcówki mają takie same to czy będzie pasować taki przewód z innego materiału jeśli są takie same końcówki?
Ostatnio edytowane przez piterrulez ; 10-07-2014 o 02:44 |
#12 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 54
Wymieniłem ten przewód ale znalazłem tylko ten gumowy właśnie a nie taki jakby plastikowy cienki i ostatnio zauważyłem, że w trasie na komputerze pokazuje mi sporo wyższe spalanie bo na początku jak jechałem z tamtym przewodem jakby plastikowym to było 7,1-7,3 w trasie a teraz po przejechaniu 350km pokazuje 11,2.... ale dziwne też to że w mieście wcześniej pokazywało 13 a teraz 11,6. Czy te przewody (gumowy a cienki plastikowy) są na tyle różne, że spalanie mogło się tak zmienić dziwnie? Przewód kupiłem używany ale nie przepuszcza, przynajmniej organoleptycznie nie widać nie czuć żeby puszczał
#13 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
nie ma takiej możliwości bo to jest tylko doprowadzenie paliwa a przepustowosc paliwa do spalenia reguluja m.in. wtryski.
#14 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 54
W takim wypadku co może być przyczyną takiej zmiany dziwnej w spalaniu?
#15 |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Dobry wieczór.
Panie i Panowie być możliwe temat wałkowany lecz nie mogłem odnaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Prosze o podpowiedź wskazówkę a najlepiej link do sklepu, do produktu. Doczytałem w jednym ztematów by tem przewód wymienić ponieważ oringi nic nie dają. Mam Mondelo 2.0 Tddi 90ps, flirt paliwa jest 3 rurkowy. Wszytkie przewody są podłączone na złączki - stiki. Cieknie mi przewód powrotny 3ci. Ten, który bezpośrednio wraca do zbiornika (trójnik) Wszędzie widze trójniki, które są na filtr 2 rurki + dziura - wtyk trójnika z oringiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak szukać trójnika któy jest zaciskany na na rurce? #help |
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Przewody w 90Hp są takie same jak w TDCi. Wymiana oringa powinna pomóc jak nie to tylko ASO lub auto złom. Powinienem mieć coś na stanie
§23 |
#17 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Najlepiej to wywalić to w cholere i zamontować zwykły wąż do paliwa na opaski zaciskowe. Idea szybkozlaczek w tym miejscu jest wybitnie bezsensowna. Oringi szlag trafia nawet jak się nic z przewodami nie robi.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
#19 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-07-2017
Silnik: 2.0 HE Duratec
Witam serdecznie. Kilka m-cy temu miałem zakładaną instalację LPG w moim Mondeo i prawdopodobnie wtedy został mi uszkodzony przewód paliwa (ten który dochodzi do listwy przy silniku). Mechanik mi go "zakleił" używając gumowej opaski, ale ostatnio benzyna zaczęła się z niego sączyć i dlatego chciałbym go wymienić nie koniecznie na nowy (cena). Szukam jakiegoś używanego i moje pytanie brzmi czy ten przewód pasuje tylko do mondeo 2.0 benzyna czy może być od innej jednostki np 1.8, 3.0 lub 3.5 a może jest taki sam jak do diesla albo focusa 2.0? Pozdrawiam
#20 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
dziwię Ci się że w ogóle jeździłeś z taką prowizorką , mając jeszcze lpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi ![]() Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
| Tagi |
| przewody paliwowe |
