Stary 19-07-2017, 14:42   #1
amtronic
Zarejestrowany: 16-07-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2tdci
Domyślnie Tempomat
Witam , posiadam Mondeo mk4 z 2010 , w którym nie działa tempomat . Klawiatura od tempomatu nie reaguje . Po podłączeniu komputera wykazało zwarcie na niektórych przyciskach . Rozebrałem ,wyczyściłem styki , ale to nic nie dało .
Czy ktoś może mi pomóc w tym temacie ?
amtronic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 15:03   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Tempomat
Wystarczy poszukać.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...zia%B3a+cruise
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-07-2017, 08:11   #3
Borzu
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 12
Domyślnie Tempomat - nie dziala
Witam. Mialem ostatnio problem z moim licznikiem. Raz dzialal normalnie a raz w cale. Na tym forum polecono mi kupno innego uzywanego licznika i tak tez zrobilem. Licznik kupiem uzywany z takim samym nr poczatkowym tylko w moim poprzednim byl troche wiekszy wyswietlacz ten pokazujacy na czerwono m.in spalanie, temperature czy odleglosc do oproznienia baku a w tym drugim jest troche mniejszy ten wyswietlacz.
Jednak zauwazylem ze na tym ''nowym'' nie dziala tempomat. Co moze byc przyczyna?
Borzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 08:21   #4
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Tempomat - nie dziala
A jest tempomat czy tylko ktoś założył dla bajeru i podbicia ceny inna kierownice.
Upewnij się po vinie czy masz w autku tempomat wtedy można szukać dalej
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 09:52   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
nie działa wcale czy nie wyświetla, że włączony? Bo ten mały nie wyświetla z defaultu
Stary 25-07-2017, 14:33   #6
Borzu
Model: Mondeo MKIV
Postów: 12
Tempomat jest w tym aucie bo na starym liczniku dzialal choc ostatnio tez w kratke raz sie zalanczal a raz nie. Ostatnio zauwazylem ze tempomat sam sie po jakis kilku minutach wylancza ale to bylo na tym starym uszkodzonym liczniku.
Na tym co posiadam go obecnie wszystko dziala oprocz tempomatu.
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie wyswietla i nie dziala
Stary 25-07-2017, 15:18   #7
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Być może masz zimne luty na module kierownicy.
Czasami pomaga dynamicznie uderzenie w kierownice.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 15:23   #8
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej czołem. To szybko leczy z takich pomysłów.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 19:24   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Do sprawdzenia czujnik pod pedalem sprzegla lub hamulca
Najlepiej podniesc butem pedal do gory i sprobowac wlaczyc tempomat
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 16:22   #10
Borzu
Model: Mondeo MKIV
Postów: 12
Wracam do watku bo okazuje sie ze tempomat jednak sie uruchomil jednak nastapilo to dopiero jak bylem w trasie i to po ok 800 km przejechanych. Nachwile obecna znowu przestal dzialac.
Co moze byc przyczyna ze raz na jakis czas tempomat dzialöa normalnie ale zazwyczaj nie mozna go uruchomic?
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
