Stary 19-07-2017, 15:49   #21
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Odp: Przewód paliwa
Też to przerabiałem serwis zaśpiewał ok 250zł za 40cm wężyk! jeszcze na głowę nie upadłem i niedam tyle kasy za kawałek wężyka, nie to że mnie nie stać bo auto staram się naprawiać na częściach oryginalnch lub z wyższej półki. Poradziłem sobię w tak sposób że znalazłem w necie sklep do aut sporowo-wyczynowych , zakupiłem przewód paliwowy wzmacniany w oplocie odporny na wysokie temp. wytrzymuję do 20bar koszt 1m ok 70zł. Złączki wykorzystasz swoje i problem rozwiązany.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 13:08   #22
wojciech wojciech
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 16-07-2020
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Domyślnie przewód paliwowy
Dzień dobry,
Mondeo MK3, 1,8, 125 KM, 2006 zardzewiały jest przewód paliwowy. Podobnież już nie ma nowych takich części. Prośba o pomoc jak i gdzie go wymienić. Jakaś używka, zamiennik?
wojciech wojciech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 13:27   #23
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: przewód paliwowy
Zadzwon do aso. Napewno maja.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 12:36   #24
dr_worm
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: wymiana lub naprawa przewodu paliwowego ?
Jestem świeżo po wymianie tego wężyka paliwowego. Dorzucę kilka informacji, które mogą się w przyszłości komuś przydać. Sama oryginalna część jest faktycznie droga (koszt ok. 200-250 zł), a zamiennika nie spotkałem. Wydaję mi się, że między bajki można włożyć "jednorazowość" plastikowych zapięć. Oglądałem je na zdjętej części - wykonane są z bardzo twardego, ale elastycznego tworzywa - nie widać po nich zużycia, a wielokrotne zamykanie i otwieranie nie wpływa na ich funkcjonalność. Inna sprawa, że bardzo trudno trafić na tą część w serwisach ogłoszeniowych. Z dostępnością oryginalnej części w internecie nie ma większego problemu, wystarczy dobrze poszukać. W sieci pojawia się jako przewód paliwowy, numer części to: 1S71-9J280-AF, a kod produktu to 1333466. Wymiana jest banalna - właściwie ogranicza się do rozdzielenia kabli i wężyków, które są razem spięte, odblokowania zatrzasków, wymiany wężyka, ponownego zapięcia końcówek i spięcia kabli. Warto mieć jakiś pojemnik/tackę, bo ze zdejmowanej części wypłynie odrobina paliwa. Przed ponownym odpaleniem silnika, warto kilkakrotnie załączyć zapłon, aby doprowadzić paliwo.
dr_worm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 18:10   #25
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Przewód przelewowy z wtryskiwaczy
Czy na podanym zdjęciu zaznaczone elementy w kółku na kolor żółty są zgrzewane na ciepło , tak jak izolacja termokurczliwa ?
Typ Pliku: jpg dc227db24b36bac6c4545ebd8961.jpg (94.2 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 22-08-2021 o 22:27
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 20:39   #26
gorilla
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
raczej nie. w sprzedaży są zaciskarki (wciskarki) do przewodów paliwowych i tam nie ma grzania. trochę podobne do pistoletu do silikonu. pewnie fabryka ma coś bardziej dostosowanego. ale raczej na tej zasadzie.
gorilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 09:21   #27
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
nie należy tego zgrzewać bo pęknie po czasie nowy przewód jest nasuwany a to że po latach twardy jak skała to inna sprawa
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2021, 16:53   #28
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Postów: 527
Dziękuję za podpowiedź miałem kawałki tego plastikowego przewodu przed i za wężykiem gumowym ściśnięte cybantami (ktoś kiedyś tak zrobił , nie ruszałem) teraz kiedy naprawiałem tranzystor (firma)w sterowniku pompy paliwa wygrzałem te plastikowe końcówki i założyłem zbrojony wężyk paliwowy z porządnymi cybantami na powrocie z wtrysków . Plastikowe rurki po podgrzaniu opalarką stawały się miękkie co ułatwiło mi ich usunięcie , lecz nie zauważyłem że się kurczą .Dziękuję za informację gorilla i kluska123244
przewody paliwowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
