Stary 20-07-2017, 12:52   #231
TomaszNowakowski
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-07-2017
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Panowie problem dopadł i mnie i zabieram się za wymianę pompy. Czy w miejscu, w którym łączy się pompa wspomagania z pompą wody jest jakaś uszczelka czy po prostu skręcić je razem wystarczy ? Z góry dzięki za odpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomaszNowakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 13:54   #232
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
nie ma, niektorzy przed skreceniem smaruja laczenie pompy wody i pompy wspomagania
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 19:57   #233
kocipiasek
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 07-10-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
Panowie jak zbić to łożysko? Mam z tym problem. Proszę o podpowiedź.
kocipiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 01:26   #234
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sciagaczem
wersja domowa to lozysko w imadlo i nylonowy/gumowy mlotek by ni uszkodzic oski i probowac zbic
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 12:44   #235
kocipiasek
Imię: piotrek
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
W którą stronę kolego? Tą dłuższą, czy zdjąć też uchwyt na rolkę? Zbijam samo łożysko przez dłuższą część wałka i ani drgnie.
Ostatnio edytowane przez kocipiasek ; 18-10-2017 o 15:13 Powód: Ogarnięte, szlifierka i zeszło. Nie trzeba zbijac uchwytu rolki.
Stary 18-10-2017, 19:01   #236
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Napisał kocipiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ile pamiętam to w drugą stronę trzeba zbijać
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 19:55   #237
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
w imadle zgnieć pierwszy pierścień pęknie
potem nadetnij 2 pierścień i sam pęknie
lub
ściągaczem jeśli idzie
proste
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2017, 14:40   #238
Saidac
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Panowie dwa wazne pytania. Bo piszecie o wymianie simeringow a ja rozebralem pompe i tam ,adnych simeringow nie widze. I teraz tak po wyjeciu tej czesci z rolkami dalej sie cos rozbiera czy to juz koniec? Czy te simeringi sa wlasnie tam glebiej?
Edit. Dobra juz wiem ze simeringi to te gumowe kolka. A
I drugie pytanie jak wyciagalem pompe to wypadla mi sprezynka i taka tulejka z dziurka. Nie wiem w jakiej kolejnosci to teraz wlozyc. Pomocy
Edit2: najpierw wchodzi sprezynka a potem tulejka dluzszym koncem w sprezynke. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Saidac ; 27-12-2017 o 16:58
Saidac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 15:49   #239
maja9
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 30-11-2015
Model: Mondeo MK3 Kombi
Powiedzcie mi proszę jak to w końcu jest z tą nakrętką 22? Trzeba luzować nakrętkę 18? Czy od razu brać się za dużą? Bo jedni piszą luzować innu żeby nie tykać
U mnie cieknie pompa. Wymieniana ok 5 lat temu na regenerowaną. Czytam i widzę że nie ma tu nic skomplikowanego. Jedynie ta duża nakrętka mi nie daje spokoju. Dajcie znać co robić. Dzieki wielkie.
maja9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 15:45   #240
Waldek84
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
Napisał maja9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem o tym już wcześniej:
Tą mała trzeba poluzować albo całkowicie odkręcić. Dopiero potem odkręcasz tą duża. Ta mała nakrętka ma połączenie ruchome z tym metalowym wężykiem. Jak zacznie Ci ciec to będziesz musiał ja wymienić - koszt coś około 55 zł.
Ja to pisze ze swojego doświadczenia, a cała zasadę wytłumaczył mi (już po robocie) kuzyn który jest mechanikiem na żwirowni, gdzie naprawia koparki, ciężkie maszyny w których występują podobne przewody ciśnieniowe.
Poluzowanie małej nakrętki sprawia że wężyk dostanie luzu, dzięki temu możesz ja odkręcić bez uszkadzania takiego uszczelnienia w tej małej nakrętce.
Jeśli zaczniesz odkręcać dużą z mała na niej, to właśnie wtedy dochodzi do uszkodzenia małej nakrętki.
Na zdjęciach małej nakrętki widać dokładnie to uszczelnienie, i taki zacisk w środku.
Ja to robiłem 3-4 lata temu, prościzna, parę godzin roboty.
Niestety u mnie musiałem wymienić tą mała nakrętkę, od ruszania zaczęło mi to połączenie ciec.
Ostatnio edytowane przez Waldek84 ; 18-02-2018 o 15:56
Waldek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
