Stary 19-03-2017, 20:51   #51
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Przednia kamerę? Jak w S-max? A jak chcesz włączać/wyłączać obraz z niej? S-max ma guzik na desce.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:28   #52
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
też tak myślałem ale pod skrzynie automatyczną bym podłączył tylko problem z prędkością bo powinna załączyć się dopiero poniżej 10km będę myśleć
można zrobić sekwencję parkowania np. N i D N D i wtedy załączy kamerkę na np. 5 min
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:33   #53
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Kicha. Będziesz chciał jechać z nawigacją i poczekasz 5 minut, aż się kamera wyłączy? :-D
Stary 19-03-2017, 21:38   #54
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
pisze zrobisz sekwencje parkowania jak będziesz chciał parkować
a na razie jestem w fazie przekładania kabli powiem że masakra
Stary 10-07-2017, 16:27   #55
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Panowie czy iCar3 da sobie radę z S-maxem z 2007 2.0 tdci?
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 16:34   #56
rumunn95
Postów: n/a
Tak lecz nie obsłuży wszystkich magistral więc jego użyteczność nie jest pełna , ponieważ nie odczytasz wszystkich modułów
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 17:51   #57
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Chodzi mi o kwestie diagnozy momentu dopalania Dpf.
Stary 20-07-2017, 14:11   #58
Lukas_KRK
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Mondeo MK5/S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
A co sądzicie o takim interfejsie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Lukas_KRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 21:56   #59
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Mam taki kabelek i działa OK. Aktywowałem nim navi w sync 2 oraz inne 'features'. Bez problemu chodzi z Forscanem w trybie programowania as built. Generalnie viaken ma bardzo dobre opinie. W Krakowie odbierzesz go w punkcie osobiście więc zaoszczędzisz troszkę na przesyłce. Z tym że to kabel - najlepsze (najpewniejsze) rozwiązanie do programowania ale niezbyt wygodne do podglądu resjetsrów (np. DPFu) podczas jazdy. Niestety ale dobre (pewne) ingterfejcy do komunikacji podczas jazdy na BT lub Wifi kosztują min. 300-400 zł. Pozostałe "wynalazki" z Chin czasami działają - ja miałem dwa i żaden nie działał dobrze z forscanem.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 10:57   #60
Lukas_KRK
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
Dziękuję za informację. Jak na razie jeśli o jakiekolwiek dłubanie komputerem przy samochodzie to jestem zwolennikiem kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Forscan, należy później pobrać z tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
