Stary 19-07-2017, 21:01   #1
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Domyślnie Wymiana brzęczyka przód. Jak to zrobić.
Witam. Panowie padł mi brzęczyk przedni od czujników parkowania. Dowiedziałem się, że w tym celu muszę wymontować zegary. Macie może jakiś schemat jak się do nich dobrać i jak wygląda brzęczyk?
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 22:27   #2
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Wymiana brzęczyka przód. Jak to zrobić.
Proszę.
Brzęczyk masz zaraz za zegarami
Typ Pliku: jpg Brzęczyk.jpg (11.2 KB, 377 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf zegary.pdf (133.4 KB, 240 wyświetleń)
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 22:43   #3
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
A czy uda się dostać do zegarów tym patentem?
Stary 19-07-2017, 23:14   #4
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Wątpię. Na rysunkach masz pokazane że śruby od tego plastiku co na filmiku ściąga masz pod tym wielkim plastykiem pod kierownicą. Więc albo ktoś już wcześniej sobie je zdemontowal albo to jakiś inny model forda.
Spróbuj lekko poruszać tym plastykiem jak będzie siedział to czeka Cię niestety rozbieranie tak jak na rysunkach
Stary 19-07-2017, 23:17   #5
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Ok. Dzięki.
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Stary 20-07-2017, 20:50   #6
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Nie mogę się odnaleźć w tym schemacie.
Stary 20-07-2017, 21:30   #7
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Dlaczego ? Tam wszystko jest ładnie pokazane
Zaczynasz od wypięcia aku bo będziesz pracować w obrębie jaska na kolana szkoda żeby wystrzelił.
I po kolei
Od góry
Ściągasz obudowę kierownicy jest na zatrzaskach.
Później masz kolejność na zdjęciach
Jaska odkręcasz jest chyba od spodu mocowany na dwóch śrubach
Po ściągnięciu ostatniego plastyku ukażą ci się śruby od tego plastyku przy zegarach co na filmiku miałeś pokazany o później śruby od zegarów no ale to już masz na filmiku.
Żuć jeszcze okiem na te stronkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co prawda kolega pokazuje po drugiej stronie jak dojść do dmuchawy ale mniej więcej będziesz miał obraz tych bocznych plastyków jak siedzą i co najważniejsze pokazuje jak siedzą na nich zatrzaski.
Dobrze wiedzieć bo niestety ale plastyki w naszych furkach to tragedia szybko można cos połamać
Typ Pliku: jpg 4uvqb1kga4b8.jpg (73.6 KB, 359 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wij9omp26o1y (1).jpg (83.7 KB, 324 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Marcin112 ; 12-10-2022 o 20:35
Stary 20-07-2017, 22:13   #8
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
A może da się do wiązki wpiac nowy brzeczą gdzieś wcześniej i nic nie rozbierać? Tylko dać nowy gdzieś w lepszym miejscu a stary niedziałający zostanie sobie gdzie jest?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 23:08   #9
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Dzięki Marcin112
Stary 21-07-2017, 20:21   #10
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
5 i 6 z drugiego zdjęcia to jedna część. Jeśli zdemontujesz je osobno to tylko na siłę i potem górna część 5-tki będzie Ci latać, bo nie jest mocowana na zatrzaskach tylko chyba zgrzewana punktowo. Przerabiałem to i potem zgrzewałem lutownicą od wewnątrz po wyjęciu poduchy. 5, 6 i poduchę demontuje się razem.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
