Stary 18-04-2014, 18:21   #1
abu_lodz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
Domyślnie Jakie kupić amortyzatory.
okazalo sie, ze musze wymienic wszystkie amortyzatory w zwiazku z tym co byscie polecili ?
Zastanawiam sie nad oryginalnym zestawem, koszt czesci w necie wychodzi:
1478zl (2x amory przod, 2x tyl z poduszka)
lub zestaw Kayaba za 740zl (bez poduszki dla tylu) ?
Poniewaz musze wymienic takze poduszki/mocowanie z tylu moze podrzuci ktos numer czesci - bo w sklepach oryginal Forda jest w komplecie amor+poduszka (nie ma oddzielnie ???)
Ewentualnie jakis inny zestaw moze ktos podrzuci ? Cena nie jest parametrem decydujacym... ale z umiarem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk4 2008 hatchback - zawieszenie standardowe.
Ostatnio edytowane przez abu_lodz ; 19-04-2014 o 08:09
abu_lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 15:23   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Amortyzatory
Witam,jak wchodzę do sklepu forda online i klikam na amortyzatory to wyskakuję różne produkty,na jednych pisze oryginał i mają naklejkę Motorcraft,na innych pisze oryginał i mają napis FoMoCo(Fordmotorcompany).Numery katalogowe są inne.Do tego są jeszcze inne trzecie.Wiem że do mk IV był jeden rodzaj amorków oprócz tych do ustawiania twardości,więc które są te oryginalne?
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 22-07-2017 o 15:37
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 15:35   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Amortyzatory
FoMoCo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2017, 15:43   #4
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Podepnę się, przednie powinny być gazowe , olejowe, inne ??? Czy wymieniać od razu łożyska amortyzatorów?
Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 15:45   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Gazowe,łożyska jak są dobre to po co wymieniać?chyba że nie są drogie.Pozdr.
apropo,amorki gazowe też mają olej wewnątrz!!!!!!!!!!!!!
Stary 22-07-2017, 16:32   #6
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Co do oryginalności, to Ford uznał, że do nowszych aut, np. na gwarancji, powinno się montować produktu Ford/FoMoCo, a do starszych aut Motorcrafta. Zakładam, że Motorcrafty są ciut gorszej jakości, ew. to samo z inną naklejką, Finisem i ceną.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 19:51   #7
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Domyślnie Odp: Jakie kupić amortyzatory.
Niestety tak jak z Kayaba w poprzedniej Lagunie byłem bardzo zadowolony tak po wymianie 1,5 roku temu w Mondeo Kayaba sie nie sprawdziła. Auto nie prowadzi sie tak jak na oryginałach, jest za miękko niepewnie i to od samego początku. Kupowane w fordsklep
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 20:13   #8
M.A.J.
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150KM@180KM (tedi_k)
Postów: 10
Jako że zajmuję się tematem amortyzatorów służbowo pozwolę sobie podzielić się moją opinią:
Tylko i wyłącznie amortyzatory oryginalne (w tym przypadku FoMoCo). Producent samochodu najlepiej wie jak powinno być zestrojone zawieszenie jego produktu.
I chociaż Motorcraft jest też marką własną Forda to jest to tzw. produkt OES, czyli nie do końca technicznie to co OE, czyli FoMoCo. Swoją drogą producenci tego samego amortyzatora mogą być różni, Tokico-Hitachi, Monroe, KYB, Sachs... a wszystko pod szyldem FoMoCo
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
M.A.J. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 20:21   #9
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał Dena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby Kayaba jest jedną z czołowych firm jeżeli chodzi o zamienniki ale ja podobnie jak i Ty, wymieniając amortyzatory w poprzednim aucie, również nie byłem zadowolony z KYB. Kupione a Inter Carsie więc raczej oryginały (nie sądzę aby tak duża hurtowania pozwoliła sobie na podróbki) i auto prowadziło się dużo gorzej niż na uszkodzonych już oryginałach. W dodatku sprawność na przeglądzie w nowych amortyzatorach wynosiła odpowiednio prawe i lewe koło: 58%, 54%. Więc tragedia. Nie polecam. Sugeruję mimo wszystko oryginały.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 20:28   #10
M.A.J.
Postów: 10
Sprawność amortyzatorów sprawdzona na teście na oscylatorach takich jak w SKP służy tylko i wyłącznie ocenie różnicy między strona lewą a prawą. Te procenty w zasadzie nic nie mówią.
Co się zaś tyczy producentów amortyzatorów - nie należy uogólniać: "miałem kiedyś np KYB i było ok, kupiłem do innego samochodu też KYB i kiszka...".
Każdy z głównych producentów produkuje amortyzatory OE (one najczęściej występują pod marką producenta samochodów), OES (podobnie jak poprzednie) oraz AM.
Klasyfikacja jest następująca: OE -> długo nic -> OES -> przepaść -> AM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
