Stary 23-07-2017, 11:50   #491
dzudzu9
Avatar dzudzu9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 16-04-2015
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest dodatkowe wygłuszenie, fabryczne pozostaje.
Trzeba je przykleić, najpierw powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić, żeby klej nie puścił. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już napisał, że z efektu jest zadowolony. Ja mam nadzieję podzielić jego los Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale wrażenia będę mógł opisać prawdopodobnie najwcześniej za 1-2 tygodnie - notoryczny brak wolnego czasu.
dzudzu9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 11:53   #492
Michal_NDZ
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6. Benzyna
Postów: 33
Czyli obie maty naklejamy na maskę a na to zakładamy jeszcze oryginalne wygłuszenie?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michal_NDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 12:09   #493
dzudzu9
Avatar dzudzu9
Imię: Karol
Postów: 6
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2017, 19:39   #494
pedroski
Zarejestrowany: 30-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi 163 KM by mayak
Postów: 14
Napisał dzudzu9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu chyba nadinterpretacja się wkradła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja do fabrycznego nie wracam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na jednym ze zdjęć powód (pożarta mata), na ostatnim efekt końcowy - fale Dunaju na piance niepalnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne, co i mnie intryguje (po fakcie) to pytanie kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy jest sens wykładania drugiej warstwy maty butylowej (w samych przetłoczeniach) lub wspomniane plastry z pianki i na to w jednym kawałku pianka na całość, czyli te 130 x 80/90 (?) cm
A kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - sorry - 47 stron postu samo się nie przeczyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy pisali wcześniej o innym (z założenia) fabrycznym wyciszeniu benzyny vs. diesel. Inna praca, inne obroty itp. Ja się nie wypowiem - nie chcę wprowadzić w błąd.
Pozdrowienia!
pedroski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 22:07   #495
dzudzu9
Avatar dzudzu9
Imię: Karol
Postów: 6
Napisał pedroski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najwidocznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem o Focusie gdzie dodatkowe wygłuszenie poszło pod fabryczne, które zostało. Jak napisałeś, że mogłeś dawać max szeroko to pomyślałem, że podobnie zrobiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozostaje w takim razie pytanie: jak powinno się to zrobić żeby uzyskać jak najlepszy efekt? Czy wyjście poza fabryczne wygłuszenie coś da i czy fabryczne zostawiać? Póki co planów nie zmieniam i tylko pod fabryczne, które zostaje.
Stary 28-07-2017, 15:49   #496
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Panowie wygłuszał ktoś podłogę? Ma to sens?
W najbliższym czasie chce wymienić wykładzinę z jasnej na ciemną wiec podłoga będzie odkryta i można by wtedy coś podziałać.
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 00:15   #497
dzudzu9
Avatar dzudzu9
Imię: Karol
Postów: 6
2. Wyciszenie maski:
- na blachę mata butylowa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- na drugą warstwę mata wygłuszająca: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Plan zrealizowany. Maty butylowej kupiłem 1,5m2 (plastry + po całości), maty wygłuszającej 1m2 (po całości), obu troszkę zostało, także ilość dopasowana do planu.
Niestety nie udało się bez rzeźbienia - piankę dałem na takiej powierzchni jak jest fabryczne wygłuszenie i przez to nie dało się zamontować fabrycznego wygłuszenia. Dłuższych spinek do kupienia nigdzie nie widziałem, więc musiałem wycinać trochę maty w miejscach spinek. Po tym zabiegu udało się zamontować fabryczne wygłuszenie.
Potem bardzo szybki test: praca na postoju, przejażdżka, przyśpieszanie, znowu postój - po rozgrzaniu silnika i:
- jest ciut ciszej
- zmiana bardziej słyszalna na zewnątrz
- jakby przyjemniejszy dźwięk silnika przy wkręcaniu na obroty
Ogółem zmiana na plus, ale nie należy się spodziewać, że silnik przestanie być całkowicie słyszalny.
Update: pojeździłem dzisiaj trochę więcej i wrażenia w porównaniu do wczorajszego testu na szybko sporo lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dzudzu9 ; 02-08-2017 o 21:13
Stary 28-08-2017, 11:36   #498
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Mam pytanie do kolegów, którzy montowali wężyk silikonowy w uszczelkach.
Te od bocznych drzwi, na nadwoziu - prosta sprawa, zdejmujemy uszczelkę, wkładamy wężyk, zakładamy uszczelkę - ale jak to zrobić na tylnej klapie? U mnie (S-Max) uszczelka ta jest całością, nie ma początku i końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak tam wepchać ten wężyk...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-08-2017 o 12:05 Powód: dubel
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 17:36   #499
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Ja we wszystkie uszczelki wkladalem za pomoca zylki do podkaszarki. Do bagaznika tez, lekko nacialem uszczelke na zgrzewie.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 20:46   #500
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Bryckas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez żyłki, bez nacinania. Smar silikonowy w sprayu, w co drugą dziurkę lekko psiknąć i wężyk wchodzi jak Jarosław na drabinkę.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
