![]() Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Jak w temacie, z okolic silnika dobiega dziwny odgłos, ktory slyszę po raz pierwszy, ciezko zidentyfikowac skad dokladnie sie wydobywa. link do filmu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Odglos slychac jedynie po odpaleniu zimnego silnika, po przejechaniu kilkunastu i wiecej km, odglos ustaje. Moze ktos sie juz tym spotkal, albo ma pomysl co to może być ? P.S. Obecnie auto ma nastukane ok 274k, 6k temu wymieniana byla dwumasa, ale dzwiek nie dobywa sie z okolic kola dwumasowego, bardziej z okolic silnika |
Postów: n/a
Ponieważ miarka z rurką od mierzenia oleju skacze, to oznaka że w skrzyni korbowej powstaje duże ciśnienie, pewnie zapchana odma, i dlatego wydaje te nieregularne dźwięki.
Spróbuj wyczyścić, może się polepszy. Te twarde metaliczne stukanie, może być od pompy wysokiego ciśnienia, lub od wtryskiwaczy.To diesel, nigdy nie będzie cichy, chyba że już się kończy. |
#3 | |
Postów: 263
No wlasnie chodzi o te twarde metaliczne stuki ktore slychac nieregularnie, proba przelewowa byla wykonana, i wszystkie wtryskiwacze wyszly w normie. Podgladam sobie tez od czasu do czasu 'live data' w forscanie w trakcie jazdy, i wyglada na to ze wtryskiwacze sa w normie. Auto bardzo malo pali, przy spokojnej jezdzie schodze do 5ciu litrow, nie kopci i nie dymi. Raz na jakis czas sie zdarzy, ze gdy mocniej depne na 3jce, 4ce, pusci chmurke z tylu. Od dluzszego czasu nie widzialem tez sprezynki, Nie ma zadnych bledow na kompie. To w dalszym ciagu moze byc pompa WC ? Konczaca sie pompa moze wydawac takie twarde metaliczne stuki, gdy konczy sie jej zywot ? ponoc te pompy tak padaja w okolicach 300k, a ja jestem juz blisko Zapomnialem dodac, ze obserwowalem tez cisnienie na szynie paliwowej w trakcie jazdy i tez wyglada na to ze jest w normie. Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 23-07-2017 o 18:53 |
#4 |
Postów: n/a
Nie ma skutku bez przyczyny.
A ten nieregularny odgłos, tak jak by wycia, , to na odkręconym korku wlewu oleju, pryłoz do otworu jakąś szmate, trzymaj w reku nad otworem, tak aby nie chlapał olej, ktos niech zapali silnik, i zauważ, czy popiskuje, czy nie. |
#5 | ||
Postów: 263
#6 |
Postów: n/a
To pozostały tylko rolki, łozyska paska wieloklinowego.
Trochę z tym roboty, ale trzeba zdjąć pasek, zapuścić silnik, i słuchać, co wtedy sie dzieje. |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jeśli chodzi o te popiskiwanie to przyłóż rękę do rurek na wtryskiwaczach to będziesz czuł gdzie popiskuje. To zbyt duże ciśnienie na szynie.
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
#8 | ||
Postów: 263
Wlaśnie jestem po jeździe próbnej i tak jak napisałem wcześniej,
po przejechaniu kilkunastu km ten dziwny nieregularny metaliczny dzwiek znika, w ogole go nie slychac. Ujechalem dokladnie 20km, zatrzymalem auto i sluchalem silnika na biegu jałowym. Nie ma zadnych niepokojacych dzwiekow. Tak więc na tę chwilę problem występuje, jedynie przy odpalaniu na zimnym. Bump: Cytat:
przy uruchomionym na wolnych obrotach pokazuje 259-263 barow na listwie. To chyba w miare norma ? Bump: Cytat:
wymieniane było wtedy to koło pasowe, pasek oraz rolka na alternatorze na rolkę ze sprzęgiełkiem. Nie był wtedy wymianiany napinacz, ani innne rolki, wciaz mam je od nowości, więc może to to.. A tak w ogóle to dziękuję kolegom @Salom i @Tvvardy za dotychczasowe sugestie |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Jedyne co mogę polecić to dolanie przed tankowaniem np 1/2L Mixolu na zbiornik.
#10 | |
Postów: 263
kolega w dalszym ciagu obstawia, ze cos sie dzieje w ukladzie wtryskowym ? |
| Tagi |
| duratorq , hałas , mondeo mk3 , wtryski , wtryskiwacze |
