Stary 23-07-2017, 22:28   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Opinie o silniku
No to łudź się dalej, że kupisz auto bez wkładu, a później będzie ci smutno. Napisali ci, że 400 złotych.
Stary 24-07-2017, 06:37   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał Ralf08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SLuchaj kolego, to co za interes, kupic auto i wpieprzyc w niego od razu 5 tysiecy. Wole sie zastanowic powaznie i kupic tak by sie cieszyc tym samochodem, pytam tylko o te zmienne fazy rozrzadu, jak to wyglada wtedy podczas wymiany rozrzadu ? chodzi mi o ceny
W praktyce rozrząd w tym modelu wymienia co 160tys. km lub co 8 lat. Koszt to ok. 400zł pasek + pompa wody + ok. 300 zł robocizna. Jeżeli wariatory nie przeciekaja i nie maja luzów poprzecznych to nie trzeba ich wymieniać. W Twoim przypadku ten silnik ma zmienne fazy na foto z ogłoszenia, które podałeś doskonale to widać. Posłuchaj jak ten silnik pracuje na zimno i zobacz, jak klepie jak dieselek to licz się z koniecznością regulacji zaworów, a są tam szklanki.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 12:19   #13
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 73
do autora wątku - bardziej niż awarii silnika obawiałbym się kosztów związanych z układem wspomagania, w tych modelach lubi się psuć przewód hydrauliczny i jego wymiana troszkę kosztuje. Sprawdzić należy też stan zawieszenia, z tyłu na każde koło masz po 4 wahacze. Pozdrawiam
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
