Stary 21-07-2017, 20:36   #11
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Po podłączeniu do standardowego MS-CANa mogą nie być widoczne. To nie jest ich miejsce.
Dokładnie też się tego obawiam...Traktuje to jako jedyny punkt zaczepienia, chociaż żeby sprawdzić radary, czy żyją... Nie wiem co jeszcze może być nie tak :-(
Może coś zmienili w podłączeniu... pamiętam jak się męczyłem z podłączeniem LIN'a od kamery cofania do BCM'a w FL... Kompletnie brak innych pomysłów i pomału nadziei...
Moim zdaniem robisz natomiast standardowy błąd użytkowników FORScana...
Oczywiście, że robię ten błąd - jak byś stał obok i patrzył co robię ;-)
Teraz sobie przypomniałem, że kiedyś przeszła mi myśl, że może on nie odświeża listy modułów po wczytaniu profilu, ale skupiłem się na czymś innym, pomyślałem, że na pewno tak nie jest i potem o tym zapomniałem... Ale wtopa... Dziś sprawdzę to robiąc nowy profil...
Dzięki wielkie za podpowiedź!
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 21-07-2017 o 20:38
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 23:14   #12
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Udało się !!! ForsCan zobaczył oba radary (SODR i SODL) !! :-) @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jesteś genialny! wczytałem nowy profil i poszło... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miałeś również racje...
Czyli wynika z tego, że radary są chyba ok.
Pytanie co teraz mogę zrobić...
W radarach jest zapisany błąd "U0100 - Utrata łączności z ECM/PCM A" co jest ciekawe, bo powinno być jak już z BCM (Może ECM/PCM to chodzi o BCM)...
Więcej błędów nie ma.
Nie chciałem ślepo klikać, a mam do dyspozycji:
- test: samo diagnostykę na żądanie (nie wiem co to da),
- Procedury serwisowe: Reset modułu (też nie wiem co daje)
- konfiguracja i programowanie: konfiguracja modułu i konfiguracja (ASBUILT)
Tego ASBUILT nie ruszałem (nie za bardzo wiem o co chodzi - domniemam, że coś w HEX`ie się pewnie wysyła - zawartość pamięci modułu, itp.)
Z kolei w konfiguracji zwykłej mam do wyboru dwa parametry:
1. Blockage Enabled -> to ma wartość Enabled
2. Enable Disable Carconfig -> to ma wartość BLIS disable CTA Enabled
Ciekawe, że BLIS jest na disable?? do wyboru mam kilka opcji - załączam sreen
Wg. mnie powinna być wartość 0 - BLIS and CTA Enabled
Co radzicie co teraz zrobić - póki co nic nie klikałem...
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie1.jpg (52.7 KB, 306 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 21-07-2017 o 23:23
Stary 23-07-2017, 22:59   #13
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Jestem po spotkaniu z Krystianem i niestety BLIS dalej nie działa...
Jest jakiś postęp, bo UCDS zobacz moduły radarów, udało się z nimi skomunikować, ustawiliśmy co trzeba, wpisaliśmy VIN.
Następnie włączyliśmy że auto ma BLIS'a, ale cały czas IPC nie widzi radarów i zgłasza błąd utraty komunikacji z nimi...
Co ciekawe, radary nie miały żadnych błędów, nawet tego że Utrata łączności z ECM/PCM...
Podłączyliśmy radary ponownie do BCM'a, zgodnie ze schematem, nic to nie dało i ponownie radary przestały być widoczne w UCDS / ForsCan... Czyli jak gdyby BCM nie miał na tych pinach MS - CAN'a...
Może faktycznie coś nie tak jest z BCM...
Zła wersja, albo coś nie skonfigurowane, złe oprogramowanie...
Reasumując, radary raczej są ok, jest problem komunikacji BCM a radary... Eliminując problem fizyczny z przewodem (na dniach podłączę je jeszcze osobnym przewodem), zostanie problem z samym BCM...
Ma ktoś jakiś jeszcze pomysł? :-(
Stary 30-08-2017, 21:43   #14
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Walki z BLIS ciąg dalszy...
Dziś jestem po spotkaniu z Krystianem i próbie uruchomienia blisa na nowych przewodach...
Niestety kolejna porażka... nadal nie działa.
Doszliśmy wspólnie do wniosku, że to winien musi być BCM. Mój nie obsługuje tego CANa od Blis'a...
Wydaje się to niemożliwe, ale coś musi być na rzeczy... Ten stosunkowo "prosty" układ nie ma prawa nie dać się uruchomić...
Krótkie rozeznanie i tak:
Mój BCM to: F1DT-14A073-PF
BCM z działającym BLIS'em to :
F1FT-14A073-ED
F1FT-14A073-EF
Póki co dwa potwierdzene...
Jedyny trop na tą chwilę, ale prawdopodobny. Co sądzicie?
Stary 30-08-2017, 23:40   #15
Postów: 18,051
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co sądzicie?
W Ecacie jest, że np. -EF zastępuje Twojego -PF.
Generalnie nie ma tam rozpiski obsługiwanych systemów oraz nie ma też Twojego -PF jako części do wyboru, więc trudno jest jednoznacznie wyrokować czy ten -PF jest jakimś "biedaBCMem"...
Stary 31-08-2017, 11:53   #16
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Ok, dzięki...
Tylko zauważ jeszcze, że początek nr części jest też inny:
Ja mam F1DT, a z BLIS em jest F1FT...
Co ciekawe, te z BLIS'em są w autach produkcji wcześniej niż mój...
Ciekawe co ta litera oznacza, może D: okrojony, F: full ;-)
Jak dzwoniłem do ASO w tej sprawie, to też mi mówili, że tylko jedna wersja BCM najnowsza zastępuje wszystkie poprzednie wersje, a było ich kilka, historycznie różne wersje wkładali do FF3.5... Ale brak info czym się różniły...
Stary 31-08-2017, 22:19   #17
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Filon69
Czy możesz napisać, ile cie kosztowały potrzebne części ?
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 00:20   #18
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Oba Radary jakieś 500 zł, wraz z elementem mocujący (plastiki).
Do tego podmiana lusterek na takie z BLIS'em: 100 zł
Gorzej jak nie masz elektrycznie składanych lustek, wtedy trzeba wymienić oprócz lusterek, jeszcze moduły drzwiowe.
Instalacje sam sobie ciągnąłem.
Stary 11-09-2017, 22:53   #19
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
I jak udało się uruchomić system BLIS ?
Stary 12-09-2017, 20:02   #20
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Jeszcze niestety nie :-( jestem na etapie poszukiwania odpowiedniego BCM'a, który uważam, że rozwiąże problem...
Oby :-) Jak już będę go miał, to muszę umówić się na programowanie.
Pewnie jeszcze trochę to zajmie, ale na pewno będę informować :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
