![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Witam.
Pacjent - Grand C-max 2011r. Diagnoza - zmęczony emblemat tylnej klapy (owalny FORD). Orzeczenie - wymiana. Pytania - Jak jest mocowany znaczek? Wklejany, na kołki, przykręcany? Jesteście w stanie podać oryginalny numer części? Ktoś ma namiary na takowy? Oryginalny lub zamiennik? Z góry dziękuję i pozdrawiam. Wymiary emblematu to 115 x 60 mm Ostatnio edytowane przez blusur ; 24-07-2017 o 16:12 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Pewnie jest wklejany. Do wymiany potrzebna mocna nić(dratwa)i jedziemy dookoła. 5 minut i po robocie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez maijkel ; 24-07-2017 o 16:17 |
#3 |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Podziękował ;-)
#4 |
![]() Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
NA 100 procent jest wklejany
Dwa lata temu byla darmowa wymiana znaczka w serwisie z ktorej skorzystalem |
#5 |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Znaczek już zanabyłem. Jest wklejany.
Natomiast kompletnie nie wiem jak zabrać się za jego usunięcie. Żyłka i wycinanie kleju tutaj raczej nie mają prawa bytu. Podważanie? Boję się, że coś uszkodzę, bo znaczek jest we wnęce. Jakieś sugestie co do sposobu demontażu? |
#6 |
![]() Imię: marek
Postów: 265
Kolego tak jak Ci pisałem. Też miałem wątpliwości, ale spróbowałem i okazało się , że nie taki "diabeł straszny...". Chwila roboty i po krzyku. Przerabiałem to dwa tygodnie temu.
#7 |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Zatem do Tesco po nić dentystyczną (mocna, chropowata i przy innym wycinaniu, zrobiła robotę) i spróbujemy.
Dam znać jak poszło. |
#8 | |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
![]() Cytat:
Summa sumarun, znaczek wymieniony, ale w ruch poszła oklejona miękką taśmą deseczka i podważanie. Było ciepło więc klej puścił bez większych oporów. Usuwanie resztek kleju także nie nastręczyło problemów. Wyszedł za to inny problem. Autko posiadam od dwóch tygodni i jutro idę przerejestrować. Postanowiłem zdjąć tablice, zdemontować stare ramki i założyć nowe. Z przodem nie było żadnych problemów, natomiast stare śrubki na tylnej klapie okazały się kompletnie przerdzewiałe. Natychmiast się objechały. Po popsikaniu WD-40 i próbie złapania kluczem zaciskowym, w jednej ukręcił się łeb, a druga nadal stoi na amen. Czeka mnie rozwiercanie, czy da się to jakoś ogarnąć od środka pod plastikowym poszyciem? Tak to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez blusur ; 01-08-2017 o 11:50 |
#9 |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Wszystko ogarnięte.
Niestety po ozdobnych nakładkach na nakrętki kół, (zgubiłem już dwie), dowiedziałem się o kolejnym słabym, dziwnym patencie Forda w postaci kołków mocowania tylnej ramki tablicy rejestracyjnej. Trzeba było nawiercić nowe otwory. Pozdrawiam. Nowy Fordziarz. Ostatnio edytowane przez blusur ; 02-08-2017 o 19:43 |
