25-07-2017, 12:41 | #21 |
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 4
Problem z podgrzewaniem świec żarowych
Hejo. Wyświetla się problem grzania świec żarowych.
Mam następujące błędy P1395 P138b P0380 Mechanik mówi, że sprawdził świece żarowe i są dobre, że problem raczej po stronie sterownika. Myślicie, że powinienem kupić ten sterownik w ciemno i dać mu go zamontować? Gdzie znajduje się takowy sterownik, ciężko go wymienić? |
25-07-2017, 13:28 | #22 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Odp: Problem z podgrzewaniem świec żarowych
Może sam przekaźnik padł?
25-07-2017, 14:01 | #23 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Zastanawia mnie mocno, dlaczego mechanik sprawdzając świece nie sprawdził tak podstawowych rzeczy jak bezpiecznik i przekaźnik.
Sprawdź to najpierw. Numery bezpieczników i przekaźników do znalezienia w internecie. |
25-07-2017, 15:13 | #24 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
25-07-2017, 17:00 | #25 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-07-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
Chyba wrócę do Polski i otworzę serwis samochodowy........... co jeden to ma "lepszego" mechanika.
20-06-2020, 17:28 | #26 |
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: mondeo mk3
Postów: 12
Odp: Przekaźnik świec żarowych P138B-62
Witam.ja mam P138B-62 w fiesta mk6 1.6 tdci 2005r.Silnik odpala i pracuje ok.ale
z tym grzaniem świec jest coś nie tak.Podpiąłem żarówke zeby widzieć jak to sie zachowuje,Przekrecam kluczyk świece nie grzeja po odpaleniu załacza sie grzanie świec i wyłacza się dopiero po nagrzaniu silnika a wiec po dobrych kilku minutach przy temperaturze otoczenia 20 stopni i jak dodam gazu rzedu 3000 obr. to grzanie wyłacza.Jeżeli dobrze pamiętam to grzanie świec powinno być poniżej 4 stopni i napewno nie do zagrzania silnika.Napewno mam spaloną 1 świecę żarową,czy może być to przyczyną lub sterownik 3M5T-12A343-AA.Temat stary ale może ktos pomoże. |
20-06-2020, 17:49 | #27 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
20-06-2020, 18:07 | #28 |
Imię: dariusz
Model: mondeo mk3
Postów: 12
Wyczytałem że musi byc spalone 4 świece aby wyrzucało taki bład.Poza tym wydaję sie że świece powinny być grzane już po przekreceniu kluczyka przed odpaleniem.
Ostatnio edytowane przez dartronix ; 20-06-2020 o 18:13 |
20-06-2020, 18:20 | #29 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
Co do błędu - P138B raczej wskazuje na zwarcie świec (albo połączeń gdzieś po drodze), a nie na przepalenie. Jeśli w Fieście działa to podobnie jak w Focusie, przy spalonych wszystkich świecach dostaniesz tryb awaryjny całego silnika i błędy typu P0380 |
20-06-2020, 18:56 | #30 |
Imię: dariusz
Model: mondeo mk3
Postów: 12
Zwarcia nie może być żarówke podpiąłem bezpośrednio na świece 3 pozostałe swiece sprawdzałem na pobór pradu biora po 10A i tak ma być.Mam oprócz tej fiesty mk3 2.0 tdci 2002r i już parę lat temu porównywałem działanie grzania świec w obu samochodach i tak w mk3 czy silnik zimny czy nagrzany przy odpaleniu zawsze sa grzane świece.Natomiast mk6 grzane byly tylko w zimie i absolutnie caly czas do osiągnięcia temperatury silnika.
