![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
orientujecie się gdzie w MKV znajduję się odpływ skroplin, rurka która idzie od parownika. Walczę ze śmierdzącym nawiewem, gdy wyłączam klimatyzację. Dwa razy już byłem na ozonowaniu w ASO + wymiana filtra i jak samochód postoi parę godzin to podczas uruchomienia jest nieprzyjemny zapach. Mam zamiar zaaplikować piankę CRC bezpośrednio na parownik i w rurkę od strony odpływu. Podobny problem mieli użytkownicy MKIV na forum i właśnie ten zabieg przyniósł efekt. Z góry wielkie dzięki za pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Podpinam się pod temat bo sam walczę z tym problemem, jutro jestem umówiony na ozonowanie w ASO, dobrze wiem że na drugi dzień będzie ten sam problem więc zamierzam ich cisnąć i reklamować do skutki aż sami to ogarną.
#3 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Najlepszym sposobem dowiedzieć się gdzie jest ta rurka to po przyjeździe z trasy gdy była używana klimatyzacja stanąć na utwardzinym terenie i po chwili zaobserwować skąd wydostaje się woda (skropliny).Najlepszym sposobem na odgrzybienie klimatyzacji jest właśnie tym odpływem podać środek czyszczący (odgrzybiający)na parownik, bo właśnie na nim, lęgną się wszystkie grzyby i nieprzyjemne zapachy.
#4 |
Postów: 196
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A gdzie jest parownik? To jest miejsce gdzie znajduje się filtr kabinowy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-07-2017 o 16:34 Powód: nie lepiej tak zdjęcia wstawić zamiast w rzędzie? |
#5 | |
Postów: 196
#6 |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Nie chce was martwić ale z tym smrodem takiej wilgoci nic nie zrobicie miałem to w innym aucie i pryskalem na parownik i krótko trwały efekt. Osobiście nie mam teraz tego w mk5 bo inaczej używam klimy przed domem wył Klime i zanim dojadę to parownik i całe kanały osuszacz się. Uważam że to jest wina źle zaprojektowanej AC i złych odplywow
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka |
#7 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
teraz kompresor jest inaczej skonstruowany |
#9 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Dlatego ja kupuje preparat do klimy ktory otwierasz w odpalonym aucie z odpalona klima.
Ladnie zmienia zapach i wystarcza na kilka miesiecy kosztuje grosze. Polecam antitobacco lub lawenda |
#10 | |
Postów: 196
W piątek byłem u znajomego w ASO Forda. Okazało się, że już spotkali się z dokładnie takim problemem i wszelkie ozonowanie itd. nie pomagało w MK5. Z problemem, bo ciężkich bolączkach się podobno uporali, ale skasowali klienta za usługę 800 zł... 1. Pan mechanik od spodu auta udrożnił metalowym prętem lub czymś podobnym odpływ skroplin tak na wszelki wypadek, bo nie miał pewności czy jest zapchany 2. Wymienił oczywiście filtr kabinowy 3. Przed wymianą filtra spryskał pianką parownik, który znajduję się po lewej stronie miejsca na filtr kabinowy. Pewności jeszcze nie mam, ale trzeba odkręcić (element na zdjęciu) i zobaczymy filtra kabinowy Jakby ktoś miał możliwość sprawdzenia w ETISIE lub gdziekolwiek indziej czy to właśnie ten element trzeba odkręcić to byłbym bardzo wdzięczny, bo owy mechanik pojechał na urlop i nie mam jak go zapytać o to. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kubiba ; 31-07-2017 o 16:40 |
