#511 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie pamiętam jak jest w Fordzie ale najczęściej ECU nie przeprowadzi wypalania DPF przy błędzie egr.
Poza tym zwróć uwagę na temperaturę bo wiele diesli się nie dogrzewa do odpowiedniej temperatury po zamknięciu EGRa. Sent from my E6853 using Tapatalk |
#512 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Kolego zawór EGR obniża temperaturę a nie podwyzsza.
Chyba że się mylę. Do czego służy zawór EGR? Celem stosowania zaworu EGR jest*obniżenie ilości tlenu dostarczanego do komory spalania*i tym samym obniżenie temperatury i spowolnienie procesu spalania oraz*obniżenie emisji tlenków azotu (NOx). Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka |
#513 |
![]() Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
No to pozostaje mi czyszczenie EGR bo DPF odpukać nie sprawia kłopotów, niestety w maxiu cieżko się tam dostać więc zanim rozkręce czy warto pchać się w te specyfiki co czyszczą EGR bez rozkręcania - chodzi mi o te spraje aplikowane do dolotu przy włączonym silniku. Czy też metoda old skool - rozkręcić zaaplikować nitro wysuszyć zamontować będzie lepsza?
#514 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tak, temperature spalin (z 700 do chyba 400) a nie silnika (z 85 do 70, nawet do 60).
Pamiętaj o chlodniczce spalin która schladza spaliny do chyba 400 stopni wiec cieplo idzie w układ. Do tego do silnika dostaje się gorące powietrze wiec to go dodatkowo grzeje. Zresztą wystarczy sprawdzić temperature silnika i szybkość nagrzewania silnika a potem zadlepic egr i porównać. Sent from my E6853 using Tapatalk |
#515 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Smax ma akurat sensowne dojscie jak odkręcisz srube dolna. Jezeli nie możesz to można odkręcić rurke, psinkac Mr muscle do kuchenek, zdjąć plastikowa osłonę egr (na wyczucie) i poruszać grzybkiem Sent from my E6853 using Tapatalk |
#516 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Dzięki za wskazówkę rzeczywiście sprawdziłem na youtube i nie wygląda to aż tak źle, zaraz zabiorę się do roboty.
#517 |
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Masz dwa wyjścia:
1. Czyścić regularnie egr. 2. Wywalić DPF, usunąć go. Komputera, wyczyscic i zaslepic EGR i zapomnieć że go masz lub punkt pierwszy, ja stosuje się do pierwszego Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka |
#518 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeżeli diesel ma szansę się rozgrzać i jezdzi często na trasie to czyszczenie będzie bardzo rzadkie, raz na kilka lat.
Używanie diesla na krótkie przejazdy to proszenie się o problemy i stąd potem gro ludzi marudzi że musieli wycinac DPF, zaslepiac egr, czyścić dolot I wymieniać dwumase. Miałem auta z tym wszystkim i po 250kkm DPF był oryginalny, egr nie czyszczony ani raz tylko dwumasa zaczęła stukać. No ale auto regularnie robilo trasy. Sent from my E6853 using Tapatalk |
#519 |
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Zaskoczę cię mój ma DPF i 209 tysięcy i jeździ w miescie, ani razu nie czyszczony dpf, a autko śmiga po mieście.
Nie twierdzę że tylko bo to nie realne ale śmiga głównie po mieście. Odkupiłem od faceta który również używał go w mieście. Jeśli ktoś cały czas patrzy byle tylko spalanie miał niskie to niestety nie uniknie problemów. Jak widać po przykładzie twojego i mojego autka że DPF to nie klątwa. Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka |
#520 |
![]() Imię: Darek
Model: ford mondeo mk3 kombi, S-max 1.8 tdci 125km 2006r.
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Witam mam problem auto strasznie dymi mam 1.8 tdci s-max, zaślepić egr?? pomoże cos?
