![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Problem jest taki ze dzis po zapaleniu auta po 4 dniowym postoju nie podswietlil sie wyswietlacz/licznik kilometrow (a moze nazywa sie to komputer pokladowy..) zaznaczony czerwona ramka na zalaczonym zdjeciu (mam nadzieje ze zdjecie sie zalaczylo - jesli nie to chodzi o ten wyswietlacz pokazujacy przebieg auta, km od ostatniego resetu i temperature zewnetrzna). Tzn nie bylo widac na tym liczniku nic. Po przejechaniu 700m wylaczylem silnik i uruchomilem go ponownie i po kilku metrach byly widoczne na wyswietlaczu wszystkie informacje ale bardzo slabo tzn tak jakby w zegarku elektronicznym konczyly sie baterie. Po kilkuset metrach wszystko wrocilo do normy i wyswietlacz dziala jak nalezy. Dodam ze stalo sie to pierwszy raz oraz ze wszystkie kontrolki oraz obrotomierze i wskazniki paliwa i temperatury dzialaly i dzialaja caly czas ok wiec problem dotyczyl tylko tego wyswietlacza/licznika kilometrow. Pytanie jest takie czy moga zdarzac sie takie jednorazowe zawiasy tego wyswietlacza czy cos sie pospulo? Moze jakis bezpiecznik stracil chwilowo kontakt i trzeba go docisnac? Jezeli trzeba odkrecic cale zegary to sam raczej tego nie zrobie ale jesli wie ktos jak sie do tego zabrac to prosze o informacje. Za wszelkie sensowne sugestie i informacje dotyczace naprawy problemu z gory dziekuje! Samochod to focus 2 kombi, 2007, 136PS, 2.0tdci, przebieg 191tys. Pozdrawiam, Slawek [IMG]file:///C:/Users/srysiewicz/Desktop/1.jpg[/IMG] Bump: widze ze fotka sie nie dodala wiec przesylam link jak wygladaja moje zegary i ten wyswietlacz kilometrow: http://img14.staticclassifieds.com/images_tablicapl/249120267_1_644x461_licznik-zegar-ford-focus-mk2-c-max-diesel-tdci-200307-budzik-krakow.jpg |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: focus II
Silnik: 109 KM
jak sobie z tym poradziłeś?
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Focus Mk2 1.6 Ghia
Silnik: 109km
Postów: 18
Dziś przydarzył mi się podobny a może taki sam problem. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce wyświetlacz zaczął mi pokazywać tylko dziwne liczny górny rzad cyfra 28 dolny AZ. Nie pokazuje km, średniego spalania itp.Wskazówki obrotów i km działają prawidłowo. Prośba o pomoc co to może być? Pozdrawiam |
![]() Imię: karol
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: focus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Witam!! kolego
udało się jakoś znaleźć przyczynę?? bo mam taki sam problem
Ostatnio edytowane przez kostek777 ; 26-07-2017 o 14:39 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK2
Postów: 10
Przepraszam, że się dołączam, ale czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Od pewnego czasu również i w moim focusie taki objaw występuje. Czasem działa tylko podświetlenie wyświetlacza, czasem słabo widać, czasem działa normalnie, a zdarza się, że się całkowicie zawiesi i nie można w nim nic zmienić, kilometry też pokazuje jako stałą liczbę. W tej ostatniej sytuacji u mnie pomaga odpięcie klem akumulatora.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Focus MKII FL
Postów: 18
Moja foka jest po lifcie i mam z nią następujący problem. Na ekranie pomiędzy zegarami jest zupełnie pusto, jest podświetlenie na czerwono ale nic się na nim nie pojawia. Rozebrałem licznik, przegrzałem luty na wtyczce i dokonałem przejrzenia płytki w poszukiwaniu zimnych lutów. Niestety nic to nie dało. Macie może jakieś rady co dalej robić i gdzie szukać przyczyny tej awarii ?? Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
Postów: 9,107
Uwalalony LCD, naprawilem taki jeden, ale i tak poszedl na półkę do testowego egzemplarza.
Jesli to duży fis to nie udalo mi sie jeszcze takich naprawić. |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 18
jest to mały fis. Czyli wychodzi na to że muszę kupić inny licznik ( nie wiem czy koniecznie musi być od benzyny??) i po prostu go podmienić ??
#10 |
Postów: 9,107
nie ma znaczenia jaki dawca, aby tylko sprawny.
| Tagi |
| komputer , licznik |
