Stary 25-03-2014, 08:33   #11
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Red face Odp: Uszkodzony alternator czy PCM? ZMIANA wartości napięć.
Muszę Was przeprosić za moje roztargnienie w pisaniu pierwszego posta i podaniu że mam 12Va nie jak jest faktycznie 13VGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wiem że to robi wielką różnice i zmienia postać rzeczy . Dziwiłem się dlaczego nikt nie myślał podobnie do mnie ale po przeczytaniu samego siebie też bym się nie zrozumiał.
Bump:
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lecz masz za małe napięcie powinno być około 13,8 V. Gdy go nie masz powinieneś sprawdzić alternator.
To już się wyjaśniło. Mój błądGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
A i akumulator musi być "srebrowo wapniowy" bo inaczej nie zadziała inteligentne ładowanie.
Mógłbyś tą myśl rozwinąć.
Bump:
i z powodu niekiedy dużego prądu śniedzieją styki co powoduje większy opór ,i wtedy spada skuteczność inteligentnego ładowania. Co do pinów 1i2 potrzebny jest oscyloskop by zobaczyć falę kwadratową i ją porównać i stwierdzić uszkodzenie PCM
Napięcie odniesienie jest poprawne. Dziwi mnie tylko to że podłączenie wtyczki zbija a nie podnosi napięcie.Na pinie 2 jest około 9,5V wiem że to średnie i nie wiem jaki jest przebieg bo nie mam pod ręką oscyloskopu, czyli PCM coś tam podaje. Zobaczymy w czwartek oddaje auto do polecanego na forum elektromechanika . Sam ciekaw jestem diagnozy .
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 25-03-2014 o 08:56
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 20:11   #12
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: Uszkodzony alternator czy PCM? ZMIANA wartości napięć.
Akumulatory kwasowe (ołowiowe). Ołów może występować z dodatkiem antymonu (technologia antymonowa, stosowana coraz rzadziej), wapnia wraz z antymonem (technologia hybrydowa), wapnia (technologia wapniowa) oraz wapnia łącznie ze srebrem (technologia wapniowo-srebrowa). Akumulatory wapniowe i wapniowo-srebrowe nie wymagają uzupełniania wody w czasie całego okresu eksploatacji'
Akumulatory wapniowo-srebrowe mają liniowy parametr ładowanie i rozładowania, ołowiowe to krzywa
Typ Pliku: jpg akusw.jpg (8.3 KB, 103 wyświetleń)
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 11:09   #13
sandal23rx
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-07-2012
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
A jeśli nie posiadam tego odpowiedniego akumulatora to mogę zniszczyć alternator? Albo kontrolka aku będzie mrugać ?
sandal23rx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 16:27   #14
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Sytuacja wygląda wtedy raczej odwrotnie alternator może zniszczyć akumulator. Jednak nie przypominam sobie aby ktoś narzekał że inteligentne ładowanie w fordzie komuś ugotowało akumulator choć teoretycznie taka sytuacja jest możliwa. U ciebie będzie to raczej problem z kończącymi się pierścieniami, szczotkami lub samym regulatorem napięcia. Często tęż dochodzi do uszkodzenia wiązki od altka.
Stary 04-04-2015, 18:16   #15
romek07
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Napisał sandal23rx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Nie
W alternatorach używanych w Fordzie Focus Mk1 zwykle po przebiegu 220-250 000 km
kończą się szczotki i komutator.
romek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 17:12   #16
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
A u mnie ładowanie wynosi 14,75v a jak odepnę wtyczkę od alternatora, to ładowanie wynosi 13,90v O co chodzi?
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 11:34   #17
andytwo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: focus II
Silnik: 1,6
Exclamation Alternator, prąd ładowania
FORD Focus 1,6 Benzyna 2006 r. AMBER X
Świeci mi się lampka ładowania. Bardzo rzadko gaśnie ale i czasami włącza mi się dodatkowo kontrolka ostrzegawcza (ta sama co przy używaniu hamulca ręcznego). Wtedy to też prąd ładowania wzrasta do ok 18 V (odczyt z interfejsu sparowanego z aplikacją do Smartfona) i wtedy też znika odczyt przebiegu kilometrów.
Poza tym prąd ładowania w ok 14,5 V (z włączoną kontrolka ładowania).
W serwisie akurat wszystko działało dlatego też kupiłem interfejs i stad moje obserwacje.
Wymieniłem akumulator na nowy ale to nic nie zmieniło.
Kable też wyglądają na zdrowe.
Może ktoś miał podobne objawy w swoim Fordzie.
Dziękuje za pomoc.
Starałem się znaleźć odpowiedź na forum ale nie znalazłem objawów.
andytwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 12:21   #18
salom
Domyślnie Odp: Alternator, prąd ładowania
Słabo szukałes, na Forum temat rzeka. Nic nie szukaj w interfejsie, bo tam są wskazania nie dla kierowcy.
Załóż zwykły miernik pod gniazdo zapalniczki, albo pod akumulator, na długich kablach, połóż w widocznym miejscu, i w czasie jazdy zaobserwuj ładowanie.
Tylko te wskazania Ciebie interesuja, żadne inne.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 13:52   #19
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Alternator po regeneracji że byłeś w serwisie? Założony nieoryginalny regulator napięcia.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 14:24   #20
andytwo
Imię: Andrzej
Model: focus II
Silnik: 1,6
Wszystko oryginalne i nie ruszane. W serwisie byłem po to by zdiagnozowali problem ale akurat wtedy było wszystko ok.
alternator
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:29.
