Stary 26-07-2017, 23:12   #1
Klaksoon
Zarejestrowany: 20-07-2017
Silnik: 2.0 TDCI 120kW
Domyślnie MAP Sensor - prośba o podanie wartości
Koledzy i Koleżanki,
Jakie macie wartości ciśnienia w kolektorze ssącym przy włączonym zapłonie bez uruchamiania silnika oraz po uruchomieniu silnika na biegu jałowym?
U mnie to wartość 71 kPa. Czy przed uruchomieniem silnika wartość ta nie powinna być równa wartości ciśnienia atmosferycznego tj. ok 98kPa?
Serdecznie pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez Klaksoon ; 28-07-2017 o 22:05
Klaksoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 23:19   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: MAP Sensor wartości
Wartosc bedzie inna, przeciez masz zalozony filtr powietrza, zamknieta przepustnice, krokowca.
U mnie w mk3 pokazuje 35kPa
Sorry, dopiero zauwazylem ze masz diesla
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 09:00   #3
Klaksoon
Tak to diesel. Ale pomijając ten fakt, to przecież przed uruchomieniem silnika w układzie dolotowym (czy to ON czy PB) panuje ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu. Czujnik MAP, jak sama nazwa wskazuję, podaje wartość ciśnienia bezwzględnego, a wiec w tym momencie powinno to być ciśnienie atmosferyczne. Tak sobie myślę ...
Stary 31-07-2017, 20:19   #4
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Domyślnie Odp: MAP Sensor - prośba o podanie wartości
A co tak kolega się uczepił tego czujnika ??????????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
map
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
