Stary 27-07-2017, 13:15   #1761
jas29
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Witam , czy w wersji 0.2.17c jest opcja sprawdzenia konfiguracji fabrycznej w trybie offline? U mnie po uruchomieniu pokazuje się okno z modułami a z tego co koledzy wcześniej sugerują powinna być opcja Central configuration - load CCD from Asbuild. Z wielu innych postów wynika iż warto mieć koło ratunkowe a dodam że jestem początkujący w tym temacie , ale kiedyś trzeba spróbować.
jas29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 13:19   #1762
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał jas29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 13:22   #1763
jas29
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Jak tą opcję uruchomić?
Stary 27-07-2017, 13:25   #1764
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
uruchamiasz > wciskasz >ofline> wybierasz central CCC > wklepujesz VIN i dajesz download from ASbuild .... i masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ale ... Ty masz KUGĘ a tu tego nie pociągniesz ...
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-07-2017, 13:35   #1765
jas29
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Niestety ale nie mam takiej opcji central CCC , po uruchomieniu mam otwarte okno modułu PCM
Stary 27-07-2017, 13:39   #1766
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
masz KUGĘ a tej platformy jeśli chodzi o CCC ELMconfig nie obsługuje .
Ja mogę Ci dać Twoje CCC ale i tak nie masz jak tego otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2017, 13:39   #1767
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Proszę Cie ,poczytaj trochę. Wszystko jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2017, 13:51   #1768
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
część informacji jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. duża część ... co prawda koledze nie chce się kliknąć w inne rejony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2017, 13:51   #1769
jas29
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Kirhoff czytam kolejny dzień ale nie znalazłem wpisu że opcja Central configuration nie dotyczy kugi w takim razie moje pytanie czy tym programem można zmieniać konfigurację kugi?
Bump: Tomek dziękuję za rady i powiem że po przewertowaniu tylu wątków ma się mały mętlik w głowie i potwierdzam tezę jednego z forumowiczów iż bogaty biednego nie zrozumie - mam na myśli wiedzę i doświadczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2017, 14:06   #1770
Postów: 18,052
... konfigurację kugi?
A konfigurację czego konkretnie?
W Kudze MK1 (podobnie jak w Focusie MK2 i C-maxie MK1) konfiguracja jest w każdym z modułów oddzielnie - widzisz moduły, to możesz sobie pooglądać...
BTW - w dziale Kugi też jest o ELMconfigu, więc po co tu śmiecić?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-07-2017 o 14:08
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
