![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Witam szanownych forumowiczów. Proszę o pomoc w zaprogramowaniu szyby po stronie kierowcy. Niestety szyba kierowcy działa w sposób następując. Naciskam i trzymam przycisk opuszczania, szyba opuszcza się i zatrzymuje po około 10-15 cm pomimo że nadal trzymam palec na przycisku. Żeby jeszcze obniżyć musze puścić przycisk opuszczania i nacisnąć ponownie co daje kolejne 10-15 cm, czyli jeżeli chce całkowicie opuścic szybe musz procedure powtorzyć 4-5 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i podobnie przy zamykaniu. Nie bardzo wiem jak ponownie zaprogramować otwieranie/zamykanie szyby w tryb one-touch.
Próbowałem metody znalezionej na forum (fiestaklubpolska.pl) 1). Przekręć stacyjkę w drugą pozycję... albo najlepiej odpal samochód, 2). Naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierania szyb tak aby szyba się opuściła na sam dół, (w moim przypadku musze kilka razy nacisnąć/puścić przycisk jak opisane powyżej) 3). Jak tylko się opuści zwolnij przycisk i naciśnij go (tak jakbyś jeszcze opuszczał szybę) na 5 sekund, 4). Jak zwolnisz przycisk zacznij zamykać szybę. Jak się zamknie puść przycisk, (tutaj przy podnoszeniu podobnie - pociągnać przycisk/puścić aby zamknąć) 5). I na 5 sekund przytrzymaj przycisk(tak jakbyś zamykał szybę). Próbowałem też metody, ze stacyjka na drugiej pozycji (bez odpalania silnika), następnie opuszczanie szyby o jakieś 5-10 cm a nastepnie zamkniecie, puszczenie przycisku i ponowne pociągniecie przycisku do góry na 2 sekundy, puszczenie przycisku a następnie ponowne pociągniecie przycisku na 2 sekundy i puszczenie. Znalazłem też metodę, stacyjka na pozycje drugą i przy zamknietej szybie pociągnąc trzymać przycisk do góry przez około 10 sekund. Niestety żadna z metod nie daje rezultatu. Zaznaczam że przed odpięciem akumulatora wszystko było OK. Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Te 10-15cm to przesuwa się w 1 czy 2 położeniu przycisku?
Z tego co pamiętam w Fieście nawet niezaprogramowana szyba kierowcy daj się opuścić automatycznie 1 nacisnięciem, problem jest jedynie z zamykaniem, które trzeba zaprogramować. A próbowałeś opis z instrukcji auta? 1. Unieś przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie. Przytrzymaj przełącznik uniesiony przez jeszcze jedną sekundę. 2. Zwolnij przełącznik i unieś go ponownie, dwa lub trzy razy, na jeszcze jedną sekundę. 3. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je automatycznie. 4. Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno nie zamknie się automatycznie. |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
ja z szyba kierowcy nie mam problemów ;p ale pasażera nie chce się wcale zaprogramować
#4 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
nope , jedynie przod elektryk
czyli jak tylu nie ma to pasazer nie pojdzie w auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? czemu |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mnie się wydaje, że w Fieście przed FL zawsze tylko kierowca ma automat, nawet z tyłem elektrycznym.
Dopiero po FL dodali resztę. |
#7 | ||
![]() Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 77
Żeby pokazać jak mniej wiecej okno się zachowuje wklejam link co prawda to renault espace ale pokazuje identyczną sytuacje. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#8 |
![]() Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 77
Przepraszam za odkopywanie starocia, ale udało mi się dorwać trochę czasu i zdiagnozować problem. A był trywialnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do przełącznika dochodzą dwie wtyczki jedna 8 pinów druga 4piny. Okazało się że wyciągnięciu z przełącznika z drzwi jedna ta 4 pinowa wtyczka wypięła się. Niezaprogramowana szyba po podpięciu wtyczki na swoje miejsce zachowuje się tak że, po jednym "głębszym" naciśnięciu (i puszczeniu) szyba jedzie sama do samego dołu, a jak chce się zamknąć to trzeba trzymać cały czas przycisk do góry. Po zaprogramowaniu, wszystko chula jak dawniej. Z tego co wyczytałem w jakieś serwisówce fiesty z USA, że przełącznik zlicza impulsy z silnika i na tej podstawie odczytuje/zapamiętuje krańcowe pozycje. Brak komunikacji z silnikiem objawia się powyżej opisanym problemami i niemożliwością zaprogramowania. Dziękuję za uwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| programowanie , szyba boczna przednia |
