Stary 20-09-2015, 15:48   #21
psylo_rz
Avatar psylo_rz
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Uszkodzony przewód paliwowy 2.0 benzyna
Standardowa cena w ASO. Już u jednego druciarza ten przewód był wcześniej, chciałem mu oszczędzić kolejnej takiej przyjemności. Pewnie dałoby się to zrobić taniej u zaufanego mechanika, ja jednak takiego nie mam do mondeo, a układ paliwowy w benzyniaku wolę mieć zrobiony dobrze.
psylo_rz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 12:27   #22
zuniekk
Zarejestrowany: 08-08-2013
Model: Mondeo MKIV
witam wszystkich
obecny koszt przewodu to 247,23 brutto + 170 robocizna (serwis Radom).
Mnie pękł przy 199500 ale widzę, że wcześniej był robiony. Jakby kogoś interesowało to wymienia się cały przewód ok. 1,5 m długości, numer katalogowy 1523195.
Swoją drogą przewody są podwójne, ale nawet w serwisie powiedzieli, że problem jest tylko z jednym - zewnętrznym
zuniekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 15:27   #23
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Witam mi dziś w Smaxie 2.0 Pb pękł też przewód paliwowy. W miejscu zaznaczonym na zdjęciu.
Czy ktoś wie jak sie wypina ten przewód na końcach? po prostu pociągnąć czy jest jakaś inny sposób na to ? nie chcem uszkodzić złączek,
Typ Pliku: jpg 20160702_151326.jpg (98.8 KB, 356 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez trojaczkileg ; 02-07-2016 o 15:58
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 15:41   #24
krzem13
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo MK4
Miałem to samo ... uszkodzenie jak by szpilką na zgięciu przed listwą ... nie ma szans, że to mechanicznie bo pierwszy raz w życiu osłonę silnika zdejmowałem aby czegokolwiek tam szukać. Trochę nerwów przy tym było bo to jednak benzyna, a na dodatek wyjazd wakacyjny. Szybka wstawka u podhalańskiego mechanika ale chciałem spokojnie wracać do domu więc wymieniłem cały przewód w ASO. Chłopaki z ASO Nowy Targ dali radę ... koszt robocizny + przewód 420zł
krzem13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 19:21   #25
Myciek123
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-05-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI dw10c 140/180
Właśnie mi się przydarzyła przygoda z pękniętym wężem.
Spora kasa (420zł) jak za kawałek wężyka.
Miałem już kilka aut.
W żadnym nie miałem takiej przygody i to za takie pieniądze jak koledzy piszą.
Myciek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 09:09   #26
mariusz1972
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 BENZYNA 145KM
Postów: 5
Cześć. Wczoraj i mojego Mondeo spotkała taka awaria, po zatrzymaniu poczułem zapach benzyny, po otworzeniu maski jeszcze większy. Zdjąłem pokrywę i ukazała się piękna dziurka z tryskającym paliwem na rozgrzany wydech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wycieczka do serwisu Ford Łódź po oryginalny przewód z szybkozłączami. Koszt 255,00zł. Zabawa z wymianą:
- odpinamy przewód od uchwytów mocujących na całej długości
- nurkujemy pod samochód i odpinamy osłonę plastikową, ale wystarczą tylko 3 pierwsze zaczepy (takie żółte)
- przekładamy nowy przewód wzdłuż starego i wpinamy w opaski
- nurkujemy pod samochód i odpinamy - rozłączamy przewód paliwowy, uwaga z wymienianego przewodu będzie leciało paliwo i najlepiej go zawinąć do góry.
- wkładamy nowy przewód do końca i zabezpieczamy go spinką
- zakładamy osłonę plastikową, wycieramy resztki benzyny z podłogi i wychodzimy z pod auta
- odpinamy przewód od listwy zasilającej - ja po prostu śrubokrętem powciskałem te 4 blaszki w złączce (i tak do śmieci) i przewód pięknie wychodzi
- wpinamy nowy do końca
- wycieramy rozlane paliwo na silniku, czekamy aż resztki odparują
- zakładamy osłonę plastikową, zamykamy maskę i GOTOWE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czas pracy ok 0,5 h
Może ten opis komuś się przyda.
Mariusz
Typ Pliku: jpg 20160718_101556.jpg (94.2 KB, 446 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160718_180030_resized.jpg (95.9 KB, 431 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160718_181951_resized.jpg (85.5 KB, 415 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariusz1972 ; 19-07-2016 o 09:14
mariusz1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 10:59   #27
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał zuniekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ 170 robocizna
Napisał Myciek123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spora kasa (420zł)
Napisał krzem13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
złodziejstwo i tyle... a dlaczego a no właśnie zgodnie z wyjaśnieniem:
Napisał mariusz1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 10:38   #28
kjp
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: Duratec 2.0
Cześć, mnie też to spotkało. Auto przebieg 230 tys. Smród benzyny spod maski i w trakcie jazdy z włączonym nawiewem/klimą. Mechanik mówi, że mgiełka była jak zdjął plastikową osłonę. Koszt we Wrocławiu u mechanika - 280zł z robocizną.
Ostatnio edytowane przez kjp ; 28-07-2017 o 11:43 Powód: Dodatkowa informacja
kjp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 13:32   #29
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
280zł z robocizną.
jak najbardziej akceptowalna kwota pod warunkiem, że zmienił przewód na nowy oryginalny.
Stary 02-09-2017, 10:54   #30
Ishias
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
Witam. No i wczoraj mnie to spotkało przy przebiegu 163kkm. Pierwsza awaria od 50kkm. Dobrze że już na parkingu pod domem poczułem ostry zapach benzyny i od razu wiedziałem o co chodzi bo już czytałem ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dobrze że nie pale hehe. Części zamówione ze sklepu eford.
I mam pytanie bo sam bym chciał zdemontowac. Do listwy zasilającej idzie ta koncówka metalowa to jest jakaś szybkozłączka czy jak? I od listwy do lewej strony przy powrocie to też szybkozłączka? Pytam żeby nie narobić bigosu;p.
Zdjęcie 1 mojej awarii
Zdjęcie 2 awaria poprzedniego użytkownika ale chodzi o demontaz tego badziewia zaznaczyłęm na czerwono.
Typ Pliku: jpg 20170901_205123.jpg (97.7 KB, 290 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160702_151326.jpg (91.5 KB, 281 wyświetleń)
Ishias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , mondeo mk4 , paliwo , przewód , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
