Stary 28-07-2017, 19:28   #1
Pawko25
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: scorpio mk III
Silnik: 2.9 24v6 COSWORTH
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Kostka przy lewym halogenie + przeklamanie temperatury zewnętrznej
Witam, zmieniłem czujnik temperatury zewnętrznej ponieważ stary gdzieś odpadł i teraz climatronic pokazuje tem.w granicach 50 stopni Celsjusza. Znalazłem też kostkę koloru białego za lewym halogenem do której dochodzą 2 przewody czerwony i brązowy, czujnik temperatury pasuje do niej ale nic się nie dzieje :-) a ogólnie to miał zaślepkę, może powinien być tam jeszcze jeden jakiś czujnik ?. Z góry dziękuję za pomoc.
Pawko25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2017, 16:00   #2
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Domyślnie Odp: Kostka przy lewym halogenie + przeklamanie temperatury zewnętrznej
Kolego musisz zresetować czujnik, odepnij klemy z akumulatora poczekaj chwile, zapnij je i powinno wszystko grac.
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 21:31   #3
Pawko25
Rocznik: 1997
Postów: 16
Tak też zrobiłem i nic nie pomogło. Chyba że za krótko klemy były odpiete ok. 1 min.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
