![]() Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Witam forum!
Od pewnego czasu przegrzewa mi się silnik. Temperatura silnika dochodzi do stukilkunastu stopni C, a wentylator ani drgnie. Czasem przy dłuższym postoju aż płyn w zbiorniku wyrównawczym wrze. Termostat sprawdzony i sprawny. Obwód wentylatora też. Podczas diagnostyki komputerowej wentylator załącza się normalnie i nie wykazuje żadnych błędów. Co jeszcze można sprawdzić? ps. Focus bez klimatyzacji z jednym wentylatorem chłodnicy. |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Nie kojarzę jak jest w 1.4 ale czy jest tam jeden czujnik temperatury czy dwa?
Jak odłączysz wtyczkę od czujnika temp jak się zachowuje wentylator? Rezystor wentylatora chłodnicy sprawdzony? |
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Jest tylko czujnik w głowicy, którego jeszcze nie odłączałem. Rezystora w wentylatorze chłodnicy nie ma.
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Odłączyłem czujnik w głowicy i wentylator się załącza prawie od razu po przekręceniu kluczyka.
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
To pewno czujnik Ci padł. Podłącz komputer i zobacz jakie ma wskazania. To szybko rozwiąże niepewność co do czujnika.
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Komputer był podłączany i wskazuje temperatury do stukilkunastu stopni. Mimo tego wentylator się nie załącza.
Ostatnio edytowane przez krisus ; 05-08-2017 o 14:04 Powód: nowe fakty |
#7 |
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Sprawdziłem jeszcze wskazania na zegarach i tu temperatura nie przekracza 95 stopni nawet gdy komputer pokazuje 115. Czy może to oznaczać uszkodzenie w PCM?
Tagi |
silnik , temperatura silnika , wentylator chłodnicy |
