Stary 30-07-2017, 11:42   #1
brysiu04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 DURATEC-HE 145
Postów: 31
Domyślnie Twarde sprzęgło po nagrzaniu samochodu
Witajcie !
Czy ktoś mógłby mi pomóc zdiagnozować moje sprzęgło ? Otóż jak samochód się nagrzeje to sprzęgło ciężko chodzi aczkolwiek wystarczy zmienić bieg, dać mu buta do 4-5tys obrotów i 2,3 następne wciśnięcia są leciutkie, to samo dzieje się jak naprawde mocno przyhamuje , kwestia odpowietrzenia sprzęgła a może płyn hamulcowy do wymiany ? macie jeszcze jakieś inne pomysły ?
brysiu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 11:54   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Twarde sprzęgło po nagrzaniu samochodu
Po odpaleniu auta, na postoju gdy wcisniej kilka razy pedal hamulca i bedziesz trzymal wcisniety to po chwili wejdzie glebiej? Jezeli nie to jest problem z zaworem cisnieniowym przy servo.
Sprzeglo i hamulec zasilane sa jednym plynem, kiedy ostatnio go wymieniales?
Odpowietrzenie raczej nic nie zmieni.
A jaki masz kolor plynu? Jasno czy ciemnozolty czy moze wpadajacy w zielen?
Nikt ostatnio nie dolewal? Np podczas wymiany klockow?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 13:31   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło raczej nie ma wspomagania.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 14:01   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
lecz nie jestem pewny czy puszczajacy zawor nie wytwarza cisnienia na sprzegle,
teoretycznie poniewaz nigdy sie z tym nie spotkalem.
a kolejnym przypadkiem twardego pedalu sprzegla moze byc padajacy wysprzeglik
Stary 30-07-2017, 15:05   #5
brysiu04
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 31
Zrobiłem Twój test i hamulec działa prawidłowo. No właśnie to jest dobre pytanie kiedy ten płyn był wymieniany, samochód mam dopiero 5 miesięcy. Na moje oko to ten płyn był zielony, co to oznacza ? W ciągu mojej jazdy tym samochodem płyn nie był dolewany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też bym podejrzewał wysprzęglik ale kurcze na zimnym wszystko działa bardzo dobrze, a na ciepłym tak jak pisałem, mocne hamowanie albo mocne przyspieszenie i następne 2,3 wciśnięcia są leciutkie
Stary 30-07-2017, 17:28   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wymien plyn, zalecane jest co 20tys km lub 2 lata.
Pamietaj ze plyn DOT4.
Jego kolor jasnozolty.
Jezeli twoj wpada w zielony lepiej go wymien.
Stary 31-07-2017, 10:02   #7
brysiu04
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 31
Domyślnie Re: Twarde sprzęgło po nagrzaniu samochodu
Jutro go wymienię, dam znać czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2017, 13:01   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Bardzo mało prawdopodobne, by pomogło. To raczej będzie coś w samym sprzęgle, docisk, tarcza, lub wysprzęglik.
Stary 02-08-2017, 11:51   #9
brysiu04
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 31
A jednak pomogło ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stary płyn miał już dużo wody, na ten moment zrobione kilkanaście kilometrów po mieście i pedał chodzi ze stałym dużo mniejszym oporem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2017, 16:22   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jestem zaskoczony, bo woda w płynie hamulcowym powinna się najpierw objawić złym działaniem hamulców. Woda pod wpływem ciepła wytwarzanego przy hamowaniu wrze i powoduje powstawanie bąbli pary w układzie hamulcowym, co objawia się słabym hamowaniem i efektem zapowietrzonych hamulców.
Gratuluję rozwiązania problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
