Stary 31-07-2017, 09:40   #1
KwisatzHaderach
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 4
Domyślnie Demontaż podsufitki
Witam.
Czy podsufitka jest klejona do dachu ??
Potrzebuje zamontować lampkę oświetlenia do pasażerów i chciałbym wycinać otwór na zdjętej podsufitce.
KwisatzHaderach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 10:01   #2
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Demontaż podsufitki
Ja wycinałem bez zdejmowania ,za dużo z tym roboty
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 10:07   #3
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
[QUOTE=KwisatzHaderach;2837613]Witam.
Nie jest klejona ,ale tak jak kolega wyżej wspomniał jest dużo roboty i bez problemu da się wyciąć otwór bez zdejmowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Wozidełko - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=223843
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 12:24   #4
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 73
za mną też chodzi żeby te podsufitke zdjąć, przy czym z innych przyczyn, wygłuszyłbym sobie dach w aucie - bo mnostwo hałasu przenosi się po tej blasze na dachu. Swoją drogą patrzyłem - należałoby zdjąc wszystkie uszczelki z drzwi i bagażnika i zdemontowac słupki, z tym, że w bocznych są poduszki powietrzne i trzeba uważać, żeby czegoś nie uszkodzic
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 19:26   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ja miałem zdejmować, bo kapie mi woda z okolic lusterka podczas mocnej ulewy, prawdopodobnie pod antentą. Ale jak z tym dużo roboty, to też zostawię to na okazję wygłuszania dachu.
Stary 31-07-2017, 20:00   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do anteny da się dostać wyciągając tylko lampkę. Ostatnio wymieniałem stopkę anteny i bez problemu zrobiłem to po wyjęciu lampki.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 21:10   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Wiem, wiem, wyjmowałem lampkę już wielokrotnie, raz nawet zdjąłem cały plastik wokół lampki, z tymże nic tam nie widać, żeby było przerdzewiałe czy dziurawe. Stopka antenty jest przykręcona nakrętką na taką dużą śrubę wystającą z dachu ?
Stary 31-07-2017, 22:19   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
stopka anteny nie ma nic wspolnego z przeciekiem, bo tam jest uszczelka
Stary 31-07-2017, 22:38   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Więc którędy ? Uszczelkę szyby wyeliminowałem, bo wydaje mi się, że kapie już za szybą, zostaje tylko antena.
Stary 31-07-2017, 22:52   #10
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja stopkę dałem na silikon, bo lała się woda. Mam antenę z gps i wymieniałem bo skorodowała. Nie wiem jak przy zwykłych antenach, ale przy gps uszczelka jest marna. Opisałem w poście # 17 tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
