Stary 16-06-2017, 13:47   #271
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Łukasz dobrze mówi ... tylko wymiana radia.
Też przez to przechodziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i też brałem od Łukasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 16:17   #272
toja1986
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Witam jako nowy użytkownik na forum!
Posiadam Mondeo mk4 2008r w wersji titanium z dużą nawigacją NX DVD. W aucie wgrane jest pl menu (chociaż z krzaczkami zamiast polskich znaków). Niestety nie działa mi przesyłanie muzyki przez bluetooth (nie mam wogóle opcji BT audio). Dodam, że posiadam usb w schowku. Próbowałem zaktualizować BT ściągając plik z tego linku:
Niestety po włączeniu zapłonu pojawia się komunikat, że aktualizacja nie powiodła się. Czy jest na to jakiś sposób?
toja1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 20:11   #273
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
ja dziś robiłem z tej samej strony aktualizację i wszystko poszło bez problemu. mam też radio NX DVD. musiałeś coś źle wypakować plik na usb. zrób format FAT32 i później wypakuj plik(za pomocą WinRar) na pena. ja tak robiłem i wszystko poszło.
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 19:41   #274
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Witam. Jak sprawdzić czy mam aktualną wersje Bluetooth ??????????? Chciałem zrobić aktualizacje, rozpakowałem wszystko na pendrive. Włączyłem radio, włożyłem pena, włączyłem zapłon i nic. Żadnej informacji czy chcę zrobić aktualizacje. Czy jest to zależne jaki mam moduł ???????? Numer części: 8M5T-19C112-AM, Strategia: 8M5T-14D511-AM, Kalibracja: 8M5T-14D512-AA. Czym się różni Strategia od Kalibracji ??????????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 09:22   #275
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Własnie natknąłem się na ten wątek... i widzę że fajnych funkcji mi brakuje w moim FXie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy muszę demontować schowek żeby się dowiedzieć jaki mam numer modułu BT? Czy można to jakoś sprawdzić software'owo? A może każdy moduł z mojego rocznika (2009) da radę zaktualizować i po prostu podjąć ryzyko, nagrać na pena i podjąć próbę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 09:27   #276
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czego konkretnie oczekujesz ? Jakich funkcji ?
Stary 01-08-2017, 09:32   #277
String
Avatar String
Postów: 335
Dokładnie aktualizacji wszystkich tych funkcji, które są opisane w pliku Releasenotes_November_2012_EN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze powiedziawszy nie rozumiem pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwyczajowo aktualizuje się na nowszy soft po to, żeby usprawnić starszy i wyeliminować bugi? Czyż nie tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2017, 09:55   #278
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz sprawdzić wersję ELMConfigiem. Podnosiłem moduł BT/VC do wersji V i FX do 4.1 aby mieć BT strem. Jedyny minus to w książce telefonicznej gdzie były dziwne znaki zamiast polskich, pojawiły się puste pola.
Stary 01-08-2017, 10:03   #279
String
Avatar String
Postów: 335
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] taki minus to dla mnie nie minus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę zatem pomyśleć o zakupie kabelka żeby sprawdzić wersję. Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2017, 00:15   #280
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
pytanie. czy funkcja bt audio zależy od radia czy od modułu bt? przechodziłem przez kilka radii i dwa moduły i różnie to bywało
miałem sony nie było i moduł bt/vc, kupiłem drugie sony żeby dołożyć usb i na nowym module było bt audio, potem miałem fx który też nie miał i teraz mam nx, który też nie ma. moduł mam z fiesty mk7, myślicie że gdyby zrobić mu update to jest szansa że mogłoby się pojawić bt audio na nx? nx to przedlift z wyjściem na kamere, jest chyba z galaxy
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
