Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-06-2017, 16:26   #671
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Ja miałem BCMi z końcówką - AD i czujniki ruchu obsługiwał. U mnie faktycznie nie miałem wizualizacji otwartej maski na Conversie, ale poza tym wszystko działało pięknie. Dołóż u siebie alarm i opisz, czy wszystko działa. Będziesz "bohaterem w swoim domu" i wzbogadzisz ten temat o kolejne dane.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 21:57   #672
zdolnycool
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benz. 145 KM
Postów: 17
Cześć,
Dokupiłem sobie zamek maski z pinami. Założyłem i teraz moje pytanie brzmi, czy jak mam otwartą maskę to C+ powinien mi pokazać, że maska jest otwarta, podobnie jak to jest z drzwiami i bagażnikiem. Nie zwróciłem uwagi jak to było na starym zamku więc pytanie jak jest u Was?
Rozumiem, że jak montuje syrenę bez podtrzymania to nie potrzebny mi ten dodatkowy przekaźnik w bagażniku?
zdolnycool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 04:04   #673
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jak syrena bez podtrzymania w bagażniku, to przekaźnik jest konieczny. Wizualizacja otwartej maski będzie po aktywacji alarmu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 08:24   #674
zdolnycool
Model: Mondeo MK4
Postów: 17
Ok, dzięki za informacje. Jaki to powinien być przekaźnik? Bo ze zdjęcia nie potrafię zidentyfikować.
Wysłane z mojego HUAWEI ATH-UL01 przy użyciu Tapatalka
Stary 02-08-2017, 08:33   #675
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
A ja jestem zdziwiony pokazywaniem informacji o otwartej masce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam alarm pojemnościowy ale informacja taka nie występuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 08:44   #676
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Napisał marcin8087 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba masz zwarty obwód czujnika maski i system myśli że jest zawsze zamknięta. Ja tak musiałem go zmostkować, nim nie wymieniłem zamka maski na ten z czujnikiem.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 08:52   #677
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
Ale ja mam zamek maski z czujnikiem i normalnie po uzbrojeniu alarmu i otwarciu maski alarm się odrazu włącza
Stary 02-08-2017, 21:54   #678
zdolnycool
Model: Mondeo MK4
Postów: 17
Koledzy, a ten przekaźnik, który jest potrzbny to taki: 6G9T14B192AA ? On musi być specjalnie pod model czy mogę pójść do zwykłego sklepu z elektroniką i kupić przekaźnik o konkretnych parametrach. Jeżeli o konkretnych parametrach to jakich?
Stary 03-08-2017, 16:05   #679
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A nie lepiej oryginał ? Jak chcesz to posiadam wszystkie przekaźniki do mondeo mk 4. Pisz na PW
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 22:15   #680
ZahMaster
Zarejestrowany: 31-03-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 25
Małe pytanko. Mam inną wtyczkę do zamka maski niż pokazana w jednym z pierwszych postów. W który pin się podpiąć żeby było tak jak w tym "czeskim" sposobie?
Mam zieloną wtyczkę a nie czarną. Jeden kabelek zielonoczarny a drugi niebieskoczerwony.
Jak to podłączyć, żeby alarm się włączył po otwarciu maski?
Możliwe, że mam zamek od smaxa bo patrzę po zdjęciach na allegro i by się zgadzało.
Ostatnio edytowane przez ZahMaster ; 06-08-2017 o 10:45
ZahMaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
