Stary 31-07-2017, 18:29   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Po włączeniu klimy nie ładuje akumulatora
Kiedy wymieniales pasek i napinacz?
Moim zdaniem masz alternator do regeneracji, pod obciazeniem nie laduje.
Ladowaniem steruje PCM wiec wskazuje na to ze regulator pada
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 07:16   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał makerz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy da się jakoś odłączyć sprężarkę aby tylko sam nawiew był w samochodzie?
Najprościej wyjąć przekaźnik R6 lub bezpiecznik F82.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 18:20   #13
makerz
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Focus MK6
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wymieniałem, samochód posiadam od paru miesięcy i planuje wymienić napinacz, rolki i koło pasowe wraz z paskiem. Alternator wymieniałem na używkę, sprawdzony u elektryka niby działa a stary alternator również miał te same objawy. Dam sobie spokój, już i tak za dużo włożyłem w te auto a bez klimy wszystko działa. Dziękuje wszystkim za wskazówki.
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie. Mam tylko ostatnie pytanie czy wyciągnięcie tego przekaźnika nie zaszkodzi sprężarce? Nie musze zakładać krótszego paska omijającego sprężarkę?
makerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 19:28   #14
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nie musisz, wyjecie bezpiecznika lub przekaznika wylaczy cewke na kompresorze i bedzie swobodnie sie obracal
Stary 02-08-2017, 19:38   #15
makerz
Model: Focus MK6
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Dziękuje za odpowiedź. Jutro wyciągnę przekaźnik. Jak będzie dobrze to tak zostawię, nawiew mi wystarcza. Jak zatęsknię za klimą za jakiś czas, to będę walczył i zdam relację. Pozdrawiam Wszystkich.
Stary 03-08-2017, 19:44   #16
makerz
Model: Focus MK6
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
To jeszcze raz ja. Po wymontowaniu przekaźnika klimatyzacji problem dalej występował ale dziwnym trafem zaczęła świecić żarówka w schowku, która wcześniej nie świeciła. Dopiero wyjęcie bezpiecznika spowodowało zniknięcie problemu i ładowanie na samym nadmuchu było 14,23V. Prawdopodobnie gdzieś występuje spięcie ale dlaczego nie pali bezpiecznika. Na pewnym zagranicznym forum znalazłem pewien problem gdzie było coś z grzałkami spryskiwaczy, ale co one mają do klimatyzacji? Jeżeli ktoś coś wie na ten temat to prosiłbym o odpowiedź.
Stary 03-08-2017, 20:08   #17
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Bezpiecznik F82 jest od grzanych dysz spryskiwaczy, tempomatu i klimatyzacji.
Stary 04-08-2017, 12:19   #18
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Grzane spryski czasami powodowały spięcia i pożary.
Proponuję je odłączyć jak najszybciej bo widać że u Ciebie coś się dzieje.
Wysłane z mojego F5121 przy użyciu Tapatalka
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 11:53   #19
makerz
Model: Focus MK6
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Będę musiał odłączyć grzanie tych spryskiwaczy. A mam jeszcze pytanie nie na temat ale nie chce zakładać nowego tematu, w którą stronę odkręca się śruby koła pasowego w Mondeo Mk3 TDDi? Mam tam trzy śruby.
Stary 07-08-2017, 12:05   #20
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Normalnie się odkręca czyli przeciwnie do ruchu wskazówek.
klima , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
