Stary 02-08-2017, 16:33   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Tempomat - nie dziala
Sprawdzales czujniki o ktorych pisalem wyzej czy olales temat?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 17:13   #12
Borzu
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 12
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzalem. Nic to nie dalo. Tempomat dalej nie dziala.
Borzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 17:42   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wiec pozostaje Ci sprawdzenie kierownicy, moze cos z przewodami, tasma od przyciskow
Stary 02-08-2017, 17:46   #14
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A ha dalej twierdze, że metoda która podałem możesz sprawdzisz czy masz problem z zimnymi lutami. Jak pomoże na chwile to szukaj modułu kierownicy (poliftowy chyba tez pasuje) i wymień. Pomoże napewno.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 18:05   #15
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Od 2006 roku nie produkuje sie elektroniki z cyna zawierajaca olow.
Tak wiec od 2006 roku nie istnieje cos takiego jak zimne luty.
Sprawdz styki w konektorach, prawdopodobnie uderzeniem poprawiles polaczenie.
Juz bylo to omawiane przy problemach z licznikiem, jedna osoba twierdzi ze ma zimne luty na wtyczce, druga tylko poprawi i efekt ten sam
Stary 02-08-2017, 18:14   #16
lsulima
Postów: 1,142
Jesteś kolego w "mylnym błędzie" to właśnie brak ołowiu zwiększa problemy z lutami.
Stary 02-08-2017, 19:38   #17
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tylko w przypadku gdy lutujesz kolba do rynien,
jestem elektronikiem i lutuje na codzien wiec prosze nie dobijaj mnie
Stary 02-08-2017, 20:03   #18
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Moduł w kolumnie kierownicy trzeba przelutować.
Zdemontować kierownicę, zdemontować manetki, taśmę zwijaną i wydłubać płytke drukowaną. Potem przelutować gniazda w które wpinane są wtyczki. Wtedy na 99% będzie działać.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 20:28   #19
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Zgaduje,
Kazdy lutowal a nikt nie sprawdzal czy to byla wina tylko konektora
Stary 02-08-2017, 20:56   #20
Postów: 18,052
Zgaduje,
Przegrałeś!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Modę" na lutowanie miałem wątpliwą przyjemność rozpocząć, ale długo sprawdzałem samo złącze (wpinanie wypinanie)...
Masz prawo nie wierzyć w "zimne luty", ale przynajmniej nie pisz głupstw, że lutowie bezołowiowe wyeliminowało ten problem...
Jest dokładnie odwrotnie - ono jest PRZYCZYNĄ problemu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako temat wieczornych przemyśleń podam - "dlaczego kulki do BGA są jednak zazwyczaj ołowiowe"...?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-08-2017 o 21:00
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
