Stary 02-08-2017, 23:19   #461
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Na pewno jest tak jak pisałem,tylko nie pamiętam jaki numer części za co odpowiada,dziwi mnie tylko ,że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tego nie widzi mając dostęp do najnowszego ECAT'a i siedząc w temacie.
Stary 02-08-2017, 23:22   #462
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
W załączniku pełna lista modulatorów i modułów. Ciekawy jestem tylko dlaczego Microcat nie wyszukuje CG91 2C013-FC jako "kompletu".
Typ Pliku: jpg 4.jpg (102.7 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (96.1 KB, 52 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 02-08-2017 o 23:24
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 23:25   #463
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma Microcat i ECAT czasem dla niektórych części.
Stary 02-08-2017, 23:30   #464
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Aktualnie na allegro są dostępne 2 aukcje:
Ta za 350 jakaś zmaltretowana... Generalnie w tych granicach chodzą te pompy?
Stary 02-08-2017, 23:34   #465
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Granice są różne od 100zł do 800zł nawet widziałem,kwestia kto jak patrzy i kiedy.
Stary 02-08-2017, 23:43   #466
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Podjazd pod górkę: Hill Assist
Dzięki. Wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szykuje się na ACC jeszcze ale nie mam wiązki kokpitu i chyba zostanę na HLA tylko
Stary 03-08-2017, 20:24   #467
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
To są wszystkie z serii N a nie F i na dodatek wszystkie z serii CG91 a nie BG91.
szkoda że nie przeczytałeś dokładnie całego tematu pod kątem zamienności części , biorąc pod uwagę ten konkretny numer kpl. pompy ABS - CG91-2C405-ND i ich starszymi nr -NC , -NB , -NA , BG91-2C405-NB , -NA , oraz z zunifikowanymi numerami ( części które były tylko stosowane przy 1 montażu) BG91-2C405-FB , CG91-2C405-FA , -FB ,
I to mogłoby się zgadzać bo modulator to CG91 2C405-ND a moduł CG91 2C013-ND pytanie tylko dlaczego w Microcat nie występuje numer całości...
CG91-2C405-ND to jest nr kpl. pompy ABS dokładnie to widać na ryunku doboru części , jak i określenie przez Forda opisu części "Modulator , Jednostka sterowania , sterowanie " określa jako cały element wraz z Modułem strowania ABS-em
nie pamiętam jaki numer części za co odpowiada,dziwi mnie tylko ,że kolega @SRS tego nie widzi mając dostęp do najnowszego ECAT'a
widziałem dokładnie i podałem właściwy numer dla kpl. pomy ABS , właśnie nie pamiętasz jaki nr odpowiada za jaką część a zwłaszcza że mając Microcat-a można sobie porównać to że nr bazowy w każdym modelu Ford-a odpowiada za konkretny element lub podzespół w różnych modelach Ford-a .
Stary 03-08-2017, 21:44   #468
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie zgadza się:
CG91-2C405-ND to jest modulator
CG91 2C013-ND to jest moduł
Microcat wg rysunku rozdziela to na osobne części, które dopiero po złączeniu dają komplet, którego numeru nie ma.
W temacie nie było nic o częściach z końcówką Nx - przeczytałem każdy post od deski do deski. Ani słowa. Microcat nie ma w swojej bazie niczego z serii CG91-2C405-Fx ani nie traktuje jako część archiwalną więc trudno wywnioskować że CG91-2C405-Nx jest następcą szczególnie, że wyżej napisałem, że to sam modulator - czyli nie kpl. Oczywiście to wszystko wg Microcat.
Reasumując: CG91-2C405-ND to nie jest komplet. CG91-2C405-FC zapewne tak ale nie występuje w Microcat jako komplet - nie wsytępuje w ogóle.
Stary 03-08-2017, 21:56   #469
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
cóż , to pozostało Ci tylko pojechać do ASO i zamówić sobie ja twierdzisz TYLKO Modulator za jedyne 11057,70 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a wtedy przekonasz się na własne oczy , bo ja miałem okazję widzieć co jest dostarczane przez Ford-a.
Stary 03-08-2017, 21:58   #470
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
To wyjaśnij mi rysunek prosze. Są dwie oddzielne czesci i maja takie symbole jak podałem wyżej. Nie twierdze ze mam racje na pewno ale czytać rysunki techniczne potrafię - szczególnie ze ten nie jest skomplikowany - dwie części, dwa symbole.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
