Stary 31-07-2017, 18:22   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Odpływ skroplin (rurka od parownika)
Aktualnie kupuje w Holandii ale pare razy kupowalem w Polsce.
Mala puszka sprayu pod cisnieniem.
Uruchamiasz auto, uruchamiasz klime na maxa
Wciskasz przyciska w puszce i zamykasz auto.
Zostawiasz na kilka minut az sie skoczy cisnienie w puszce,
Zapach czuc az na zewnatrz.
Dziala przez kilka ladnych miesiecy
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 19:30   #12
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Wiem jaki preparat, ale chodziło mi konkretnie o firmę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 19:38   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Tutaj kupuje firmy Techno,
Tego polskiego nie pamietam.
Jak cos to bede w polsce za 3 tygodnie na urlopie
Stary 01-08-2017, 15:39   #14
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Zastosowałem wczoraj produkt Liqui Moly Klima Fresh.
Metodą:
Wyjąłem filtr kabinowy, osuszyłem parownik, postawiłem preparat po stronie pasażera. Jedynym dylematem jest to czy powinno się*środek aplikować na włączonej klimatyzacji czy tak jak sugerują na wyłączonej. Zrobiłem na wyłączonej. Efekt jest zadowalający, ale zobaczymy na jak długo.
Stary 01-08-2017, 17:53   #15
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
na opakowaniu jest napisane ze na wylaczonej.
wszystkie srodki jakie ja stosowalem byly do wlaczonej klimy i pojemnik ustawiony za przednimi fotelami,
reszta identycznie
Stary 02-08-2017, 01:28   #16
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
No właśnie dlatego miałem dylemat.
Preparat Wurth Quick Fresh Silver też zalecają stosować na wyłączonej klimatyzacji.
Stary 02-08-2017, 21:31   #17
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Jednak nie pomogło.
Stary 03-08-2017, 05:44   #18
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Mówiłem że to nic nie da.Jak skopane jest konstrukcyjnie to nic nie pomoże. Jeśli masz inny zapach niż śmierdzace skarpety to nie wyplewisz tego
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 20:14   #19
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Te wszystkie "granaty", ozonowania i pianki służą do pudrowania syfa - po prostu maskuja smród. Skuteczna metoda to spryskanie parownika profesjonalna chemią. W ASO Skody/VW stosują środek Tunap Contra Sept i to jest skuteczna metoda - tego w sklepach nie ma.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 23:08   #20
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Jadę w tygodniu do ASO. Mają akcje klimatyzacje za 99 zł, ale jak powiedziałem, że ozonowanie nic nie daje to powiedzieli, że zamiast tego potraktują to chemią.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
