Stary 01-08-2017, 21:50   #61
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:30 Powód: dupa
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 15:46   #62
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Rozumiem że wszystkie 3 opcje masz poprawnie ustawione? (poniżej dane z mojego Anglika)
Stary 03-08-2017, 15:49   #63
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A ja mam nietypowe pytanie, ale dotyczące zegarów z dużym wyświetlaczem.
Chodzi mi o sygnalizację włączonych świateł mijania na grafice samochodu.
U mnie niezależnie czy mam postojowe, czy mijania mam takie samo oznaczenie jak na zdjęciu 1. A widzę, że są liczniki pokazujące mijania jak na zdjęciu 2. Tak jak na 2 pokazuje mi długie. Licznik mam taki jak 2 z temperaturą na górze.
Zdjęcia przykładowe z neta są dla mijania bez długich.
Czy to zaleźne jest od posiadania automatycznych długich?
Typ Pliku: jpg zeg1.jpg (9.5 KB, 345 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zeg2.jpg (21.9 KB, 348 wyświetleń)
Stary 03-08-2017, 17:01   #64
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
A skąd wiesz że zdjecie 2 to mijania, a nie długie?
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 17:44   #65
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wyświetlacz wyciąłem ze zdjęcia całego licznika Kugi. Nie było niebieskiej kontrolki długich.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 03-08-2017 o 18:06
Stary 03-08-2017, 18:19   #66
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Może się popsuła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na serio. Nie widziałem jeszcze Focusa który by w taki sposób sygnalizował światła mijania. Chyba że jest opcja w autach, które nie mają DRL i mogą jeździć w pełni na ciemno (czyli po zapaleniu silnika, w trybie Auto, nie świecą się żadne światła gdzie nie ma wymogu mieć zapalonych świateł). Ale na razie tylko zgaduję.
Z drugiej strony, tak jak wspomniałeś - grafikę masz z Kugi.
a z trzeciej strony tak jak wspomniałeś - kto wie czy to nie czasami właśnie sygnalizator, że automat włączył długie, gdzie nie ma kontrolki od długich która zapalałyby się gdyby manualnie długie były załączone (a grafika wskazuje że są długie przy automatycznych długich).
Stary 03-08-2017, 21:50   #67
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Mam zmienione zegary z 'malych'. I pokazuje mi na mijania mały snop światła, a na długich duży. Więc jest rozróżnienie. Mam wersję zegarów nr 2.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 08:08   #68
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Dzisiaj lepiej sprawdziłem graficzną sygnalizację świateł.
Manual:
Światła pozycyjne - świeci mały snop światła (tak jak licznik nr 1 wg załącznika boncio)
Światła mijania - j.w.
Swiatła drogowe - duży snop światła (tak jak licznik nr 2 wg załącznika boncio)
W pozycji automat zachowuje się identycznie.
Układ wyświetlacza mam jak na wersji nr 2.
Stary 04-08-2017, 09:03   #69
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Pewnie masz starszą wersję softu w zegarach - stąd brak rozróżnienia. Aktualizacja poprawi sytuację.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 09:12   #70
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale rozróżnienia czego? według tego co każdy tu pisze nie ma rozróżnienia na postojowe i mijania, a o to pytał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Jedynie drogowe są przedstawione inaczej w stosunku do tych pierwszych.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
