![]() Zarejestrowany: 12-09-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4tdci
mam problem z bagażnikiem, niby wszystko działa, ale czasami nie mogę go otworzyć, pilotem i kluczykiem. Wygląda mi na to, że całe sterowanie działa, ale i tak nie mogę go otworzyć. Tak jak by zacinał się zamek albo coś w tym stylu. Smarowałem nie raz, ale i tak nie pomogło. Wiecie co może być? pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
Zaraz mnie pewnie koledzy zlinczują za głupie pomysły no ale trudno.
Ja miałem podobny problem ,tylko że jak wkładałem kluczyk musiałem trochę pokombinować aby go przekręcić i otworzyć bagażnik , tyle że była to fiesta mk4 i nie wiem do końca jak jest w mk6. Ale do rzeczy: Wziąłem WD40(nie sprzedaje tego produktu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i zrobiłem kąpiel zamkowi ^ ^ , dużo ilość WD i wkładałem kluczyk i przekręcałem i tak kilka razy. Od tamtego momentu (minie jakieś 7 miesięcy) nie mam problemu i zamek otwiera się jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
WD nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za osłonka zamka jest drucik który przekręca cały mechanizm . Sikanie WD nic nie da, a czy w 2005 nie było elektromagnesu czy coś w tym stylu ??
>SKOLA< |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: Fiesta Mk4 1,25 16V '96
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 47
a mi w fiescie MK-4 całkowicie bagaznik się zaciął i nie mogę otworzyć,wchodzę od środka opuszczając siedzenie.co robić a może znacie jakiegos fachowca?
![]() Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Miałem kiedyś podobny problem. Po odkręceniu maskownicy bagażnika okazało się, że linka od siłownika elektrycznego wypadła z prowadnicy. W sumie naprawa zajęła mi 5 minut, z odkręceniem i przykręceniem maskownicy włącznie.
Najciekawsze jest to, że wcześniej prosiłem o sprawdzenie zamka podczas przeglądu w serwisie Forda. Mistrz serwisu powiedział (po oględzinach), że elektrozamek jest do wymiany i w sumie z robocizną naprawa wyniesie około 350 zł. Pozdrawiam 1_maciej |
#6 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
![]() Cytat:
Auto jest symbolem wolności, niezależności, ale Fiesta to coś więcej ![]() |
#7 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo kombi Mk1, i Transit 350 LWB Camper
Silnik: 1,8 PB i 2.4 d
Rocznik: 1993 i 2003
Postów: 37
W moim mondeo Mk1 mialem problem od czasu do czasu, az klapa zatrzasnieta (nie zabralem sie w pore). Czy teraz awaryjne otwarcie wiaze sie z wierceniem zamka ? Od zakupu nie moglem otworzyc kluczykiem, ale nie spodziewalem sie ze otwieranie z linki moze zawiesc. Rozebralem juz caly tyl, szukajac linki. Niestety oslone tylnej klapy aby zdjac to klapa musi byc otwarta. Wszystkie sruby sa po bokach. Prosze o porade Pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: Ford
Silnik: 1.3
Witam.
Od wczoraj mam problem z otwarciem bagażnika za pomocą pilota. Otóż słychać jak mechanizm działa ale nie otwiera się i dopiero tak po 5 próbie się otwiera . Nie mam wejścia na kluczyk a nie otwiera się z pilota jak i od przycisku w środku auta. Jaka może być tego przyczyna? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,675
Wyrobiony siłownik klapy bagażnika. Na początek do wyczyszczenia, lub do wymiany. B dużo było o tym na forum co i jak. Polecam wyszukiwarkę forumową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Słaba masa na klapie, prawdopodobnie, WD lub inny specyfik,dobrze spryskać zawiasy - mnie pomogło.
Tagi |
zamek bagażnika |
