Stary 04-08-2017, 09:50   #71
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Z tego co pamiętam, gdy bawiłem się różnymi wersjami firmwarów do zegarów, były wersje gdzie było rozróżnienie pomiędzy pozycyjnymi a mijania. (na pozycji chyba nie było grafiki... )
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 11:13   #72
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dokładnie o to pytałem. u mnie jest tak samo jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a pytanie pojawiło się przypadkiem po obejrzeniu zdjęć takich jak te:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu poliftowy licznik.
Zgadzam się, że to kwestia softu, jak licznik interpretuje pozycyjne i mijania.
Generalnie do pozycyjnych jest zielona kontrolka na obrotomierzu, do długich niebieska, więc grafika powinna pokazywać mijania. Zwłaszcza, że kontrolka od długich wali po oczach.
Inna sprawa, że nie zawsze nowszy soft oznacza lepszy, bo np. w starych można było wybrać wyświetlanie strzałek nawigacji na żądanie, a w nowszych tylko zero-jedynkowo.
Stary 04-08-2017, 13:17   #73
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś rozwinąć, bo mogę nie rozumieć co ma system zero-jedynkowy do strzałek nawigacji na komp. pokładowym?
Stary 04-08-2017, 14:12   #74
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mógłbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W pierwszych wersjach softu, o ile pamiętam dobrze, były 3 opcje do wyboru: zawsze włączone / na żądanie (czyli przy manewrze) / zawsze wyłączone (tak jak na ekranie nawigacji), a w nowszych zegarach masz tylko check boxa, czyli on (1) / off (0) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plus taki, że zegary zawsze pokazują dystans do zmiany kierunku/drogi itp., a nawigacja do celu.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 04-08-2017 o 14:51
Stary 04-08-2017, 14:34   #75
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Dziękuje. Czyli chyba mam ten starszy soft. Tylko że za nic nie mogę sobie przypomnieć jak mam ustawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2017, 14:10   #76
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Kurcze ile ja się naszukałem tego tematu ale potem sobie nick przypomniałem i szukałem w Twoich statystykach żeby odpisać.
3 dni temu zwróciłem uwagę na jedną rzecz.
Te snopy na wyświetlaczu, czasami w Focusie nie ma takich po włączeniu przednich przeciwmgielnych? Sprawdź - może kwestia że w wersji Trend/Edge gdzie nie było przeciwmgielnych ktoś sobie wstawił DRL'e? Nie wiem jakby to zrobił bez widocznej kontrolki od przeciwgielnych która w Focusie wyświetla się przecież w postaci piktogramu, ale może to jest jakiś trop skąd taki snop/grafika na komputerze pokładowym?
Bump:
Bump: Coś forum dziwnie działa, zauważyłem w kilku tematach że każda odpowiedź wpada jako "podwójna" z Bumpem.
Stary 17-08-2017, 14:12   #77
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Jeśli dobrze pamiętam to dla halogenów jest inny kształt tego snopu...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 14:55   #78
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Chyba masz rację.
Przy okazji jak poszedłem na dół to zrobiłem zdjęcia:
Pokrętło ustawione na auto, tylko DRL (LED oryginalne):
Pokrętło ustawione na światła mijania (LED przyciemnione + Xenony):
Pokrętło ustawione na światła pozycyjne (LED):
Pokrętło ustawione na światła mijania plus światła drogowe:
Pokrętło ustawione na światła mijania plus przednie przeciwmgielne:
Pokrętło ustawione na światła mijania plus przednie i tylne przeciwmgielne:
Stary 17-08-2017, 14:57   #79
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jakby to powiedzieć. Od maja może kilka razy używałem mijania, a przeciwmgielnych wcale, bo u nas mgieł raczej nie ma o tej porze roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę na pozycyjnych i przeciwmgielnych po pracy, ale nie sądzę, że to to.
Stary 17-08-2017, 14:57   #80
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Mam dokładnie tak samo...
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
