Stary 19-07-2017, 15:21   #1
Hubertowsky
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 29-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km LPG
Postów: 16
Lightbulb Mondeo 1.8 125 LPG Spadające obroty przy skręcaniu
Panowie mam mały problemos...Mondeo mk3 1.8 zamontowana kuchenka. Po jakimś czasie nastały problemy. Samochód przygasa do 500 obr/ min przy wysprzęglaniu np jadąc na 4 w mieście lub przy skręcaniu.
Czyściłem bocznikowy, MAF? chyba tak ten na kolektorze, przepustnica także. Problem jest mniej odczuwalny na PB więcej na LPG.
Filtry świeże, olej, nawet płyn wspomagania. Świece i przewody nowe.
Pomysły?
Hubertowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 17:25   #2
salom
Domyślnie Odp: Mondeo 1.8 125 LPG Spadające obroty przy skręcaniu
Znajdż koło pompy wspomagania kierownicy czujnik, z wtyczką, dwa kabelki.
Odepnij ją połącz we wtyczce kabelkiem, drucikiem, te dwa kabelki i wtedy na lużnej wtyczce przejedż. Jeżeli sie zmieniły obroty, to znaczy że ten czujnik, a właściwie włącznik cisnieniowy zepsuty, jeżeli nie ma zmiany, to inna przyczyna.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 07:18   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Niekoniecznie, samo wypiecie czujnika podbija obroty.
Kiedyś był na forum taki temat i okazało się że winny był czujnik ABS.
Stary 20-07-2017, 10:41   #4
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega wyżej napisał, żeby odłączyć i we wtyczkę zworkę zrobić.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 17:20   #5
Hubertowsky
Imię: Hubert
Model: Mondeo MK3
Postów: 16
była robiona zworka to nic nie dało...
gaśnie , mondeo , przygasanie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:03.
