Stary 04-08-2017, 17:26   #121
czejs
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
Domyślnie Odp: Zbyt niskie obroty, silnik nierówno pracuje
Możesz podpowiedzieć który to przewód ? Jakieś zdjęcie poglądowe?
czejs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 18:28   #122
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Jak otworzysz maskę i popatrzysz na silnik to widzisz cztery takie czarne rury zagięte. Za nimi schowane jest, jak popatrzysz od prawej strony, takie coś:
https://abcford.pl/environment/cache...66e01ab8ac.jpg
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 19:02   #123
czejs
Imię: Konrad
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
Ok ale mówimy o silniku 1,8 tddi 75km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a u ciebie chyba benzynka jest ?
Stary 05-08-2017, 08:36   #124
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
No to ponaprawiane.
Stary 07-08-2017, 23:44   #125
czejs
Imię: Konrad
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
Ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2020, 11:39   #126
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Zbyt niskie obroty na biegu jałowym
Mam problem z obrotami w aucie.
Silnik 1.6 16V z gazem, najechane 200 tys. w tym 30 tys. w LPG.
Podczas jazdy auto normalnie funkcjonuje, ale:
*Po nocy albo po kilku godz. stania nie trzeba dodawać gazu by odpalić silnik.
Ale na ciepłym silniku kiedy go odpalę bez dodania gazu po 3 sekundach gaśnie. Potem już działa.
*Przy gwałtownym hamowaniu obroty spadają tak nisko, że zapala się lampka od ładowania, trzeba dodać gazu żeby zgasła.
*Niskie obroty są również na zimnym silniku, po przejechaniu około 5 kilometrów, wciśnięciu sprzęgła i zahamowaniu nadal spadają zbyt nisko (zapala się lampka aku).
Nowe: kable, świece, filtry w tym od LPG. Żadnych ubytków w mocy ani spalaniu.
FORSCAN nie pokazuje żadnego błędu, przed chwilą sprawdzałem
Na obrazku typowe obroty na już rozgrzanym silniku.
Typ Pliku: jpg 20200320_173702.jpg (44.5 KB, 38 wyświetleń)
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 30-03-2020 o 11:41
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 11:54   #127
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Zbyt niskie obroty na biegu jałowym
Kompresja jest?
Stary 30-03-2020, 15:04   #128
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
dopiero przerabiałem ten temat możesz znaleźć w moim profilu temat z silniczkiem krokowym, masz taką śrubkę na imbus od "podbicia obrotów" tylko za głęboko nie wsadzaj imbusa bo wyłamiesz mechanizm i będziesz miał jak ja na moim filmiku.
Ustawiasz obroty na Zimnym silniku na benzynie nie więcej jak 950 obr
jak masz pytania to śmiało
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 30-03-2020 o 15:07 Powód: dodanie zdjęcia
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 23:02   #129
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem co kolega ale bez gazu. Jak jest zimny to wszystko ok. Gdzie się porządnie rozgrzeje i włączę światła to obroty falują a bez żadnych odbiorników jest ok.
Włożyłem tam imbusa i lekko przekręciłem i w środku zamiast imbusa zrobiło się okrągło (tak włożyłem odpowiedni rozmiar imbusa)
Iped jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 16:45   #130
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał Iped Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie zgrzał się plastik od starości w gwincie, spróbuj na rozgrzanym silniku na siłę włożyć większy tym razem Torx a nie imbus skoro osmykało się powinno pomóc.
Z objawów jakie opisujesz możesz mieć jeszcze nie doładowany aku, spróbuj włączyć np. podgrzewanie szyby tylnej podczas tego falowania jak się uspokoi znaczy że masz problem z prądem mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niskie obroty , obroty regulacja , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
