Stary 04-08-2017, 12:24   #21
Sublevels
Avatar Sublevels
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2017
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Domyślnie Odp: Odpływ skroplin (rurka od parownika)
Ja byłem na akcji klima za 99 PLN. Smród skarpet nadal występuje, zaraz po odpaleniu samochodu. Ozonowanie nic nie pomogło mam umówioną kolejną wizytę w ASO, zasugerowałem, że mają potraktować parownik chemią. Jestem ciekaw czy to zrobią.
Sublevels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 12:25   #22
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Zadzwoniłem do ASO innego niż wcześniej i powiedziałem, że ozonowanie nie pomaga to sami zaproponowali, że spryskają chemią. Jadę w następnym tygodniu.
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 21:02   #23
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
tylko pamiętajcie będziecie chemiczni MNO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiejsze czasy tylko chemiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 16:54   #24
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Napisał Sublevels Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak? Użyli chemii? Pomogło?
Ja właśnie swój wstawiłem do serwisu przy okazji wymiany przedniej szyby mają*potraktować parownik chemią.
Stary 22-08-2017, 08:01   #25
Lukas_KRK
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Mondeo MK5/S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
Napisał kubiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakiego konkretnie preparatu używasz i używasz go z włączoną klimą?
W piątek byłem u znajomego w ASO Forda. Okazało się, że już spotkali się z dokładnie takim problemem i wszelkie ozonowanie itd. nie pomagało w MK5. Z problemem, bo ciężkich bolączkach się podobno uporali, ale skasowali klienta za usługę 800 zł...
1. Pan mechanik od spodu auta udrożnił metalowym prętem lub czymś podobnym odpływ skroplin tak na wszelki wypadek, bo nie miał pewności czy jest zapchany
2. Wymienił oczywiście filtr kabinowy
3. Przed wymianą filtra spryskał pianką parownik, który znajduję się po lewej stronie miejsca na filtr kabinowy. Pewności jeszcze nie mam, ale trzeba odkręcić (element na zdjęciu) i zobaczymy filtra kabinowy
Jakby ktoś miał możliwość sprawdzenia w ETISIE lub gdziekolwiek indziej czy to właśnie ten element trzeba odkręcić to byłbym bardzo wdzięczny, bo owy mechanik pojechał na urlop i nie mam jak go zapytać o to.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy udało Ci się ustalić, czy po odkreceniu tego elementu (rozumiem, szara srubka na zdjęciu) dostaniemy dostęp do parownika? Będę wymieniał filtr kabinowy to przy okazji, profilaktycznie potraktuje parownik chemią. Dzięki
Wysłane z kalkulatora przy użyciu Tapatalka
Lukas_KRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 10:07   #26
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Niestety nie udało mi się ustalić, ale mam wątpliwości czy faktycznie tam znajduje się parownik.
Stary 22-08-2017, 12:07   #27
Lukas_KRK
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
Po odczepieniu dolnej osłony pod schowkiem, zauważyłem urzadzenie/czujnik z dwoma wtyczkami wkręcony w obudowę kanału powietrza. Postanowiłem to wykręcić i zobaczyć co to jest. Po wykręceniu okazało się, że to rezystor wentylatora. Pytanie czy wtryśnięcie w tym miejscu środka do kanału powietrza coś da? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2017, 20:26   #28
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał Lukas_KRK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest główna skrzynia co rozprowadza ci powietrze do samochodu czyli na nogi szybę i twarz wszystko znajduje się przed tym
Stary 23-08-2017, 22:23   #29
Lukas_KRK
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
OK, w takim razie w którym miejscu znajduje się parownik? Skoro zaraz obok jest wentylator. Aplikacja środka do czyszczenia klimatyzacji bezpośrednio w miejscu montowania filtra kabinowego średnio mi się widzi...
Stary 24-08-2017, 20:18   #30
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
tu masz zdjęcie poglądowe z mk4 to tylko nagrzewnica jak widać więc na lamelach osadza się syf różnica temperatur
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
