Stary 04-08-2017, 22:30   #51
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Re: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
dobrze, dziekuje za zaangazowanie do samego konca
autem nie da sie nawet jezdzic, przy nawet minimalnym dodaniu gazu, cała "buda" się trzęsie,
to jest po prostu jakis koszmar,
przed wyjeciem wtryskiwaczy autko zwyczajnie plynelo, teraz to jest jakaś dramatyczna "szarpanina"..
ewidentnie cos sknocilem..przyznaje sie do winy, nic innego przy aucie nie robilem,
wiec to musi byc to ..
nigdzie juz nie jade dopoki problem nie zostanie rozwiazany,
wtryskiwacze do bloku przykrecalem "na czuja", faktycznie wkrecilem je dosc mocno,
czy to moze byc przyczyna ?
Bump:
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie tak samo tylko trochę lżej.
Zaworek w pierwszym wtrysku stoi. Wynik 0 na przelewie mówi wyraźnie że zawór nie pracuje. Cała waha jest ładowana we wtrysk. Silnik tego nie przepala przez co masz cały czas paliwo na tłoku. Tak z grubsza ujmując bez wnikania w szczegóły.
Czy dobrze zrozumialem ? Pierwszy wtryskiwacz jest "jakby" wazniejszy od innych ?
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 23:08   #52
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
Bez urazy.
Trzech ludzi ci mówiło żebyś zostawił to w spokoju.
Masz nauczkę na przyszłość.
W blok wtryski też się wkreca z dozwolona siłą. O ile nie jestem zwolennikiem dynanometryka o tyle tu byłby wskazany.
Teoretycznie też przy takowym zabiegu powinieneś wymienić te stalowe podkładki.
Na pewno musisz zaworek przywrócić do życia. Według mnie skoro działał to powinien działać dalej. Zakładając że go nie uszkodziles.
Czy ważniejszy?
Można tak to z grubsza ująć.
Da się mondka na 3 wtryskach zapalić i będzie gadał pod warunkiem że ten brakujący to nie nr 1.
Na 3 chalupniczo przeprowadza się wstępną analizę rozpylacza.
Jutro jadę w okolicę Krakowa. Jak jesteś gdzieś po drodze to mogę zajrzeć i podrzucić zaworki, wtryski.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 23:27   #53
Fordo_Mondo
Postów: 263
Domyślnie Re: Odp: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
Bez urazy.
No cóż, zgadzam się, nie zrzucam winy na nikogo,
sam tłukę się w pierś, mam nauczke,
to co było wcześniej to był pikuś, przy tym co teraz..
Napisał Psilocke
no niestety, ja bardziej w okolicach lubuskiego, ale bardzo dziekuje, to bardzo w porzadku z kolegi strony
Czy dobry moment znalazlem w tisie (47Nm) ?
Stary 04-08-2017, 23:28   #54
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Już kiedyś reanimowałem nie jednego Mondeo po samoistnej "naprawie" wtryskiwaczy. Eh co to za druciarstwo było.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 12:49   #55
Fordo_Mondo
Postów: 263
Panowie, na tym filmie zobaczylem ze na wtryskiwaczu jest jakis gumowy oring..
czy na wtryskiwaczu powinien byc taki oring ?
U mnie takich oringow nie bylo..
przy okazji zalaczam zdjecia zaworka:
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 05-08-2017 o 16:20
Stary 05-08-2017, 14:12   #56
Fordo_Mondo
Postów: 263
Panowie,
wyjalem juz po raz 3ci, ten 1szy wtryskiwacz i wlozylem go z powrotem, przykrecajac do bloku mniejsza sila..
juz rece mi opadaja, nic sie nie zmienilo w pracy silnika..
jedynie co jeszcze zauwazylem, to ze jak przyloze rece do przewodow wysokocisnieniowych, to 2gi i 4ty przwod delikatnie drży, czuc jakby takie delikatne prady,
natomiast na tych przewodach ktorych wtryskiwacze (1 i 3) wykrecalem, w ogole tego nie czuc,
to dobrze czy zle ?
co to moze znaczyc ?
poluzowalem troche nakretki od tych przewodow po stronie wtryskiwacza, na odpalonym silniku, kazdy podaje paliwo pod cisnieniem..
odczyty z forscana pokazuja ze paliwo jest dawkowane..
wiec nic juz nie rozumiem
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 05-08-2017 o 15:14
Stary 05-08-2017, 15:56   #57
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sprawdź to kółko w zaworku czy się delikatnie kręci. Dobra jest do tego wykalaczka.
Pamiętaj że zaworek ma być praktycznie higienicznie czysty. Nawet drobny paproch może go zablokować.
Stary 05-08-2017, 16:12   #58
Fordo_Mondo
Postów: 263
zamienilem 1wszy z 4tym miejscami (ten co najmniej przelewal ),
po odpaleniu silnika nadal to samo..
odczytalem kody z pomoca forscana, chyba powinny sie zmienic, albo zgubic.. nic sie nie zmienilo, byly te same..
Stary 05-08-2017, 16:33   #59
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Kody tak się nie zmienią.
U ciebie ewidentnym problemem jest zaworek. Ten na którym miałeś wynik 0-5 na przelewie.
Najzwyczajniej w świecie stoi i nie pracuje.
Wyjmij go jeszcze raz.
Rozbierz wtrysk. Wyjmij zaworek i delikatnie wyczyść benzyna ekstrakcyjną. Ze szczególnym zwroceniem uwagi czy to kółko w nim może się lekko obracać. Jeśli nie to czyscisz tak długo aż zacznie.
Jeśli i to nic nie da to musisz zakupić nowy zaworek.
Tu się nic więcej nie wymyśli.
Żadne podmianki ani nic takiego nie da żadnego efektu.
Stary 05-08-2017, 16:47   #60
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
To i tak nie pomoże bo przylgnia, uszczelnienie zaworka zakończyła żywot.
duratorq , hałas , mondeo mk3 , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
