Stary 06-08-2017, 20:25   #71
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
Zasadniczo nie musi wchodzić ciasno. Bardziej istotna jest jej powierzchnia płaska. Tzn ma być płaska.
U ciebie zapewne ma jedną stronę wybita i widać na niej taki kant.
Podkładki możesz nabyć bo drogie nie są. Nie wsadzaj zwykłych od śrub bo nie wytrzymają. Jednak to nie rozwiąże twojego problemu.
Tobie potrzebny jest nowy zaworek.
Nowy, nowy a nie nowy używany bo takie najczęściej są już padniete.
Oryginał coś koło 250 a zamiennik w okolicach 100-150.
Kup jeden. Wymień ten najgorszy i zobaczysz.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 20:39   #72
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Re: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
wlasciwie to nie wiem czy pompa mi tez nie padla.. :/
otoz wymienilem zaworki miejscami w 1szym i 3cim wtryskiwaczu i wlozylem,
pomimo podania paliwa (pod cisnieniem) na przewod zasilajacy, auto nie chcialo odpalic..
podpialem forscana i sprawdzalem cisnienie na szynie w trakcie krecenia,
dochodzilo maksymalnie do 60 bar..
(czytalem ze na rozruchu powinno byc 300 bar)
wyjalem z nietęga juz mina wtryskiwacze po raz kolejny,
okazalo sie ze podkladka od 3ciego wtryskiwacza zostala w silniku...
ledwo ja stamtad wyjalem
chyba sie obluzowala od wielokrotnego skladania wtryskiwaczy..
koleczko od tego jednego zaworka tez bylo znowuz "zblokowane"
zamowie zaworek oraz nowe podkladki i sprawdze jeszcze choc raz, ale obawiam sie juz najgorszego.. :/
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 06-08-2017 o 20:48
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 22:08   #73
Fordo_Mondo
Postów: 263
moze jakis komentarz do tego zdjecia zaworka ?
zdjecie zrobione w bardzo wysokiej rozdzielczosci, mozna je mocno powiekszyc, bez utraty jakosci,
czy przerysowania na zaworku mogly powstac przez opilki ?
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 07-08-2017 o 00:44
Stary 07-08-2017, 20:00   #74
Fordo_Mondo
Postów: 263
to moze ktoś się orientuje czy pompa potrafi paść tak dość "bezobjawowo" ?
bez sprężynki, bez kopcenia, bez utraty mocy..
faktem jest ze laly mi na powrocie wtryski, o czym dowiedzialem sie ostatnio na dniach przez przypadek i jeszcze ten metaliczny dzwiek..
zamowilem i czekam na 2 zaworki , ale troche sie obawiam je wkladac jesli pompa sypie opilkami..
nie rozcinalem jeszcze filtra paliwa, bo slyszalem rozne opinie
na temat tych opilkow:
ze sa mikroskopijne i nie widac ich golym okiem,
ze kazdy filtr paliwa ma w sobie jakies tam opilki (wiec nie ma sensu tak diagnozowac)
ale chyba go sprawdze
Stary 09-08-2017, 17:11   #75
Fordo_Mondo
Postów: 263
Witam ponownie, mały update
Pompa chyba jednak wciaz zyje..
Dzisiaj przyszły 2 nowe zaworki (ponoc oryginalne DELPHI), tak sie prezentuja:
w tych nowych zaworkach, to koleczko to mozna swobodnie wyjac,
jak sie obroci zaworek do gory nogami to koloeczko samo spada w dol..
Poniewaz wynik ostatniej proby byl nastepujacy:
0ml/100ml/50ml/30ml
wymienilem zaworki w 1szym oraz 2gim wtryskiwaczu
niestety, niewiele sie zmienilo silnik wciaz telepie na jalowym,
rozgrzalem go troche, zrobilem tez probe ktora wypadla tak:
0ml/25ml/110ml/36ml
wczesniej zrobilem tez test,
zamieniajac wtryskwacze 1szy i 4ty miejscami, czy bedzie poprawa,
ale nie bylo,
cos jakby wciaz nie gralo na 1szym cylindrze...
ale co..
Stary 09-08-2017, 18:51   #76
Fordo_Mondo
Postów: 263
moze ktos ma jakis pomysl co wciaz moze byc nie tak ?
Stary 09-08-2017, 20:36   #77
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Po wymianie a przed odpaleniem należałoby wpisać takie kody jakie są na danym wtryskiwaczu i wtedy odpala się.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 20:46   #78
Fordo_Mondo
Postów: 263
Domyślnie Re: Odp: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no dobrze, ale jeśli auto nie pogubiło kodów ( odczytywałem na kompie )
i jeśli wciaz sa te same wtryskiwacze na miejscach,
to w dalszym ciagu nalezy wpisac kody ?
Stary 09-08-2017, 22:08   #79
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Coś nadal masz na pierwszym wtrysku nie tak.
Wynik na przelewie 0 ml nie jest dobry.
Ja tak robiłem jednak jakby co to na własną odpowiedzialność.
Jak w domowych warunkach sprawdzić co podaje wtrysk. Rozpyla czy nie.
Rozgrzewasz silnik bo ma łatwiej.
Wtrysk który chcesz sprawdzić idzie na sam koniec. Czyli 4 od rozrządu. Nie wkrecasz go w blok tylko tak ustawiasz wąż z paliwem żeby wtrysk był na zewnątrz.
Zakładasz na niego plastikowa, przezroczystą butelkę i odpalasz auto.
Silnik będzie rzucał ale będzie pracował. Chwila wystarczy aby zobaczyć co się dzieje na rozpylaczu.
Ja tak robiłem ty jak uważasz.
Stary 09-08-2017, 22:51   #80
Fordo_Mondo
Postów: 263
Panowie serdecznie dziekuje za uwagi i spostrzezenia , juz sie troche obawialem, ze zostalem z tym problemem kompletnie sam , a jednak..
troche sie obawiam dzialac na 3 cylindrach, choc to bardzo ciekawe podejscie
chyba zamowie po prostu jeden rozpylacz i wykonam kolejna serie testow
duratorq , hałas , mondeo mk3 , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
