Stary 07-08-2017, 13:14   #1
Ryber
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Kręci ale nie odpala. 1,8 TDCI
Od jakiegoś czasu (od niespełna miesiąca około) mój Focus ma problemy z odpalaniem. Rozrusznik kręci, wszystko jest w porządku, tylko w momencie gdy powinien już odpalić - cisza. I to jest losowe. Czasem odpali za 1ym razem, czasem za 7ym, a dzisiaj odpalił za 40ym. Nie ma mrozów, więc temperatura otoczenia nie ma tu znaczenia. Zauważalna różnica jest jeśli się odpala w miarę bezpośrednio po jeździe - wtedy odpala za pierwszym razem bez problemu. Jeśli postoi przez noc - znowu loteria.
Świece nagrzewam, czekam też aż przekaźnik "pyknie".
Akumulator mam nowy, pompa wody była wymieniana z rok temu.
Teraz wymieniłem rozrusznik, kostkę od stacyjki i czujnik położenia wałka rozrządu. Nic nie pomaga.
Próbowałem nakręcić objawy:
Ryber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 13:17   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Domyślnie Odp: Kręci ale nie odpala. 1,8 TDCI
Jakieś błędy na komputerze są?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 13:26   #3
Ryber
Imię: Szymek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 7
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie podłączałem jeszcze.
PS. raz na jakiś czas podczas jazdy wywala "usterka układu silnika". Po wyłączeniu silnika i włączeniu ponownym już się nie pojawia.
Stary 07-08-2017, 13:31   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
Myślę, że warto odczytać, będzie mniej zgadywania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2017, 14:11   #5
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Problemy z cofajacym się paliwem
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 14:12   #6
Ryber
Imię: Szymek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 7
Umówiłem się na podłączenie do komputera. Zobaczymy co wyjdzie.
Bump:
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zdiagnozować na 100% i jak to leczyć ewentualnie?
Stary 07-08-2017, 15:21   #7
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Czy tylko mnie się wydaje, że to odpalanie jest dziwne? Dwa obroty rozrusznika, i co, bendix odbija? Czy puszczasz kluczyk?
Dlaczego nie możesz zakręcić nim dłużej?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 15:27   #8
Ryber
Imię: Szymek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 7
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kluczyk trzymam dłużej, ale jest już cisza. Przestaje kręcić.
Stary 07-08-2017, 21:38   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Sprawdź czy za filtrem paliwa nie ma bąbli powietrza. Nie wiem jak w 1.8, ale w 2.0 przewody paliwowe po stronie niskiego ciśnienia za filtrem paliwa są przezroczyste.
Sprawdź ciśnienie na szynie. Auto nie odpali jeśli nie będzie miało minimum 180barów (18000kPa) - PCM nie poda sygnału otwarcia wtrysku.
Przyczyn zbyt małego ciśnienia może być wiele - uszkodzony czujnik ciśnienia na szynie.
Wyciek paliwa, uszkodzony regulator niskiego ciśnienia paliwa, lejący wtrysk, wyciek paliwa.
Test zegarów robiłeś? Błędy z PCMa się pojawiają w teście zegarów, bynajmniej niektóre.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 09:15   #10
Ryber
Imię: Szymek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 7
Kod z komputera: P0336 - Sygnał poza prawidłowym zakresem lub nieprawidłowe działanie czujnika położenia wału korbowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
