Stary 07-08-2017, 17:00   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: za dużo spalanie gazu - 18/20l na 100km
Ja w Mondeo też mam Zeteca. Na gazie jest już przejechane dobrze ponad 120000km. Instalacja jest II generacji i nic złego z silnikiem się nie dzieje, więc ci fachowcy mówią bzdury. Myślę, że po prostu nie chce im się zrobić, albo nie potrafią.
Na marginesie, auto pali mi w trybie mieszanym około 9l/100km.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 17:03   #12
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Gazu spala jak mój, a nawet więcej.
Poczekaj niech się instalacja dotrze. Chociaż, tu nie widzę sukcesu jak Ci lubre wkładają. Partacze i tyle.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 19:01   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co się ma w instalacji docierać? Instalacja ma dawać gazu tyle ile potrzeba, ni mniej, ni więcej.
Stary 08-08-2017, 10:33   #14
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Jak czytam niektóre posty, to mi ręce opadają.
Silnik, do remontu, bo dużo pali? Każdy jeździ inaczej, zależy w jakim mieście , itd. Przy ciężkiej nodze , w dużych korkach 12l / 100km wcale nie dziwi.
Aleksander- poczytaj trochę na temat lpg w tym dziale.
Już było wiele razy , m.in. o lubryfikacji i padaniu zaworów.
Pojechałeś zainstalować lpg do partaczy i tyle. Teraz będziesz musiał się z nimi męczyć. Silnik powinien palić ok 20-25% więcej gazu niż benzyny, co wynika z fizyki. Czyli w Twoim przypadku jakieś 12-15l lpg. Jedź do gaziarzy na prawidłową regulację, ma być przeprowadzona w czasie jazdy , a nie autoadaptacja na postoju (bo pewnie taka była). A najlepiej z sondą szerokopasmową w wydechu, ale pewnie tego nie uświadczysz.
A zawory powinieneś sprawdzić swoją drogą- i to przed montażem lpg.
I jeszcze jedno - na wysokość spalania ma też jakość gazu. Jak kupisz jakieś dziadostwo u Ziutka za płotem, bo ma najtaniej, może spalić i 50% więcej gazu niż benzyny.
Darmodziej-zetec zetecowi nierówny. Nie masz czasami silvertopa? Do blacktopa instalka II gen to trochę hardckor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 08-08-2017 o 10:44
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 18:41   #15
*Tezar*
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 25-07-2017
Model: Ford Focus MK I
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 12
Pojechałem robić gaz do GrandService pod Częstochowę, z opinii tego serwisu nic nie wynikało, że będzie źle. Jednak opinie nie są wszystkiego warte. Też mój błąd bo mogłem się tutaj popytać czy warto montować.
*Tezar* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 19:42   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ja mam hydrauliczne zawory, ale kolega miał w Focusie Zeteca z czarną pokrywą i instalację BRC, tak jak autor tematu i nie miał żadnych problemów z silnikiem.
Stary 09-08-2017, 10:48   #17
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Ja też mam gaz, przejechane ponad 120kkm , żadnej lubryfikacji i silnik działa dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( blacktop).
Oczywiście sekwencyjna instalka , prawidłowy montaż i regulacja to podstawa.
O te silniki trzeba po prostu dbać i wtedy odwdzięczą się bezawaryjną jazdą na lpg.
Stary 04-09-2017, 20:40   #18
arni_
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Mondeo mk5
Postów: 27
Ja mam 2 auto właśnie focusa mk1 z instalacja gazową Stag 4. W lato opony 205/55/16 z boxem dachowym pali mi 10 litrów gazu,a opony zimowe 165/65/14 bez bagaznika dachowego 8 litrów. Na instalacji zrobione 70 tyś i zero kłopotów,tylko wszystkie filtry na czas wymienione.Lubra faktycznie nie potrzebna,bo gaziarz mi założył ale ja tylko raz napełniłem,a tak jeżdże bez plynu i nic sie nie dzieje.
arni_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 07:15   #19
salom
Postów: n/a
Nia napisałeś jaka pojemnośćsilnika ma Twój Focus, oraz jakii przebieg.
Bo 8 litrów gazu, to może palić tylko 1,6 i tylko na trasie, bez zatrzymywania i szybkością nie wiekszą jak 120 km godz bez pasażerów.
Przez kilka lat miałem różne gazowce, i testowałem, wiem co pisze.Gazu musi każdy palić więcej o prawie 20 procent niż benzyny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 20:25   #20
arni_
Model: Mondeo mk5
Postów: 27
salom masz racje ze to silnik 1.6 i pali 8 litrów w zime,oczywiście że pusty,bez żadnego załadunku.Ogólnie szybko nie jeżdże do 100/120 km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
