Stary 08-08-2017, 09:17   #451
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Zwiększenie mocy 1.6 tdci 90 km
Jest okej, auto ma też stosunkowo nieduży przebieg - 150 tysięcy. Mi to z moich 2 litrów jest trochę mało, a jak raz na jakiś czas jadę tamtym, to konkretnie brakuje mocy. Oczywiście nie ma problemów z poruszaniem się, do 2 tysięcy idą podobnie, ale już powyżej to u mnie jest ogień, a u mamy nic.
Stary 08-08-2017, 14:32   #452
Tempos123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Napisał maroza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
posiadam w swoim garażu Focusa mk2 fl z silnikiem 1.6 tdci 90 km.
Jest to bardzo ekonomiczny silnik, jednak brakuje mi w nim odrobinę mocy. Chciałem zapytać Was, czy ktoś próbował "dołożyć" kilka koni w swoim wozie?
Ponadto, jak wyglądała owa metamorfoza, koszt i opłacalność.
Nieco poczytałem o tzw. "chipowaniu" samochodu, jednak znaczna część osób mi odraza ów zabieg, z racji ingerowania w mapę silnika.
Ktoś próbował?
Z góry dziękuję za pomoc
W niektórych 1.6 tdci 90km po FL można podgrać soft 109KM.
Mi taką operację wykonał kolega z forum @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Odezwij się do niego, lub poszukaj na forum (był chyba osobny wątek o tym), kto jeszcze takie rzeczy może zrobić i przede wszystkim czy u Ciebie też się tak da...
Tempos123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 15:00   #453
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
W tym roczniku co ma kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to nie ma możliwości wgrania mapy od 109KM.
Na Twoim miejscu zrobiłbym chipa ale nie u jakiegoś partacza co wgrywaja gotowe mapy tylko u sprawdzonych ludzi.
Jeżeli chcesz wybrać się np do Krakowa to można polecić kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Przejrzyj jeszcze te linki:
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 12:23   #454
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym roczniku co ma kolega @maroza to nie ma możliwości wgrania mapy od 109KM.
nie jest to prawda - w 2010 BYWAJĄ dwa rodzaje 1.6tdci 90 - o identycznej budowie jak wersja 109 (=można zrobić upgrade mocy do fabrycznej wersji 109) i o różnej budowie (pozostaje tylko chip)
Wystarczy poczytać:
potrzebuję VIN aby stwierdzić czy się da to zrobić
Stary 09-08-2017, 13:39   #455
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Czyli to są silniki z turbiną o zmiennej geometrii i tylko z downgradem mocy do 90KM?
Stary 09-08-2017, 15:07   #456
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie w 2010r a kolega ma 2008r czyli ratuje go tylko chip.
Stary 09-08-2017, 17:36   #457
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę cię, ten silnik w wersji 109 KM objeżdża spod świateł niejednego z pomocą samego momentu (dalej też sobie radzi ale to raczej wynika z braku umiejętności obsługi skrzyni biegów "u konkurencji" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jeżeli u mamy powyżej 2k obrotów niewiele się dzieje to jest to zakres, w którym powinna ładnie dmuchać turbina i trzeba by się temu przyjrzeć. Najpewniej zapieczone prowadnice od "spokojnej jazdy", padnięty pierburg lub jakaś inna przygoda.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 22:59   #458
marcin2105
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
[QUOTE=maroza;2840958]witam,
Ktoś próbował?
Pozdrawiam[/QUOTE
Ja co prawda mam mk3 1.6 tdci 95 km ale taki tuning zrobiłem w firmie v-tech vittes Łódź i jestem bardzo zadowolony. Auto z seryjnym programem przed modyfikacja pokazalo na hamowni 105 km i 225 NM a po chipie 134 KM i 325 NM. Operacja przebiegla bardzo sprawnie mimo koniecznosci demontazu sterownika i lutowaniu odpowiednich zlaczy aby mozna bylo wgrac nowy program. Koszt tak jak u mnie 1200 zł ale frajda z jazdy bezcenna i przy normalnej jezdzie spalanie okolo 0.5 l mniejsze
Bump: Ja polecam tuning tylko sprawdzonych fachowcow ktorzy sprawdza auto na hamowni przed i po a nie u takich ktorzy wgraja nie wiadomo co za nk 300 zl bez potwierdzenia osiagow
marcin2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 23:25   #459
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
U mnie powyżej 3 jeszcze ciągnie . turbo mam roczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 13:21   #460
mol-mj
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: Ford Focus MK III Kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Grupowe chipowanie u Heko
Witam, zgodnie z ustaleniami z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] informuję, że zapisuję się (w sumie już się zapisałem) na grupówkę we wrześniu (w moim przypadku akurat druga połowa września).
mol-mj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
