![]() Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Dzień dobry
Potrzebuję porady odnośnie czujnika ciśnienia spalin. Celem wprowadzenia opiszę moją przygodę. Samochód niedawno zakupiony, według danych z warsztatu obsługującego flotę, auto miało wymieniony filtr DPF półtora roku temu (ok. 30 tys km temu). Kilkanaście dni po zakupie, w aucie pojawił się problem z układem dolotowym, błąd P2263. Diagnosta stwierdził, że winna może być "gruszka" przy turbinie dlatego zaleca wymianę oleju i obserwację. Problem po wymianie oleju i wykasowaniu błędu zniknął, przynajmniej do czasu. Kilka dni później auto nad ranem, zaraz po uruchomieniu silnika zgasło i nie dawało się odpalić, w nocy był bardzo ulewny deszcz i zastanawiałem się czy wilgoć może mieć jakiś związek z tym faktem. Po kilku minutach samochód zapalił jakby nigdy nic (brak jakichkolwiek błędów) Tydzień temu wybrałem się w 1000 km podróż. Po przejechaniu ok. 200 km z prędkością 140-160 km/h auto przeszło w tryb awaryjny (znów błąd P2263) Konieczność dalszej jazdy wymusiła wykasowanie błędu i dalszą podróż. Po jakiś kolejnych 100 km samochód zgasł kilka razy w trakcie jazdy, z wyjątkiem jednego razu bez problemu odpalał. Przy jednym razie musiałem odczekać kilka minut Później ponownie pojawił się błąd P2263 (tym razem bez trybu awaryjnego) Za kolejnych kilkanaście km pojawił się "check engine" (wcześniej była tylko kontrolka "i" na wyświetlaczu pomiędzy zegarami) i info o usterce silnika/przeciążenie filtra cząstek stałych oraz samochód przeszedł w tryb awaryjny. Sprawdzenie błędów ujawniło kody P2263, P2463, P244B. Do celu dojechałem w trybie awaryjnym Dwa dni temu wymontowałem filtr, nie wyglądał na bardzo brudny. Przepłukałem go obficie wodą, wypaliłem palnikiem acetylenowo-tlenowym i znowu przepłukałem. Zdemontowałem przewody ciśnieniowe i sprawdziłem ich szczelność. Zamontowałem filtr ponownie i niestety błąd pomimo wykasowania znowu się pojawia. 1) Moje pytanie jest o czujnik ciśnienia. Czy jego awaria może powodować takie błędy. Czy w razie jego awarii pojawia się jeszcze jakiś dodatkowy komunikat/błąd. W jaki prosty sposób sprawdzić czy czujnik jest sprawny? 2) Czy ma ktoś pomysł gdzie rozpocząć poszukiwania rozwiązania moich problemów z układem dolotowym Z góry dziękuję za pomoc |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Bledow EGR nie wyrzucal? sprobuj zaslepic EGR i zobacz jak sie auto bedzie spisywalo..
Model: Mondeo Mk4
Żadnych błędów związanych z EGR nie było, ale też brałem gonpod uwagę. Zaślepka już zamówiona. Intryguje mnie jednak kwestia tego czujnika ciśnienia spalin.
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Mondeo mk4 / Focus mk2 / Focus mk3
Silnik: 2.0 / 1.6 / 1.6
Rocznik: 2009 / 2007 / 2012
W moim przypadku było podobnie silnik 2.0 140km. Na conversie wyskakiwał mi komunikat o zapchanym filtrze silnika póżniej zapalał się tryb serwisowy i na końcu check engine. wymieniłem w serwisie na nowy fabrycznie filtr dpf oraz czujnik cisnienia filtra cząsteczek spalin ale niestety problem sie po dwóch dniach pojawił. i teraz najlepsze, wyciołem filtr dpf oraz zostal on wyprogramowany ze sterownika silnika, zostal zaślepiony zawór egr i został on również wyprogramowany z sterownika silnika. Przez 3 dni spokój do dziś najciekawsze że pojawia mi się komunikat o zapchanym filtrze silnika nie mam pojęcia co robić. |
#5 | ||||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8t
Rocznik: 08
Postów: 12
A nie powinien! Zatkany filtr jest u Ciebie skutkiem nieprawidlowej pracy silnika lub osprzetu. Sprawdz wtryski czy nie leja, stan turbosprezarki. Jak dodajesz gazu to nie kopci? I poszukaj dobrego elektro mechanika ktory bedzie w stanie ogarnac temat i USTALIC co jest prolemem a nie bedzie Ci proponowal naprawy poprzez "proces eliminacji". Ciezko mi wyobrazic sobie ze sie filtr zapchal po 2 dniach... Cytat:
2 dniowy filtr zabrales ze soba czy zostawiles w warsztacie? Jezeli zostawiles to proponuje Ci go odebrac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo moze po procedurze regeneracji cos by z niego jeszcze bylo. Bump: Cytat:
Teoretycznie (w sprawnym aucie) komputer silnika sam sobie czysci filtr poprzez jego wypalanie w trakcie jazdy na trasie. W cyklu miejskim jest to niemozliwe i filtr sie zapycha. Jezeli nie jest jeszcze bardzo zapchany to czysci sie go poprzez wejscie w tryb serwisowy - sterownik zwieksza obroty do 3000 i goracymi spalinami wypala sadze. Trwa to jakies 40 minut. Filtr osiaga wtedy temp okolo 500 stopni. Jezeli to nie pomoze to sa jeszcze sposoby czyszczenia chemicznego. Cytat:
Bardzo malo prawdopodobne ze go wyczysciles i bardzo prawdopodobne ze go zniszczyles. P2263-Turbocharger boost pressure/supercharger boost pressure performance problem P2463- Diesel Particulate Filter Soot Accumulation P244B - Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too High Bank 1 Dowaliles z tym "czyszczeniem". Moze dogadaj sie z kolega Foxikk jezeli nie oddal filtrow w prezencie warsztatowi to warto sprobowac je wyczyscic. Ale zakladajac ze filtr jest sprawny to: Ad1- Nie wydaje mi sie zeby to byl Twoj problem. Uszkodzenie tego czujnika nie unieruchomi samochodu. Tutaj stawialbym na ktorys czujnik, wiazke (sprawdz wtyczki od komputera wtrysku) albo ECU, z tym ze uszkodzone moze byc oprogramowanie i aktualizacja przez IDS to wykluczy. Ad2- Wymontuj przepustnice i porzadnie ja wyczysc. Jezeli nie dziala ona jak nalezy, to auto zacznie (nawet delikatnie) kopcic zapychajac czujniki i DPF. Jezeli ktorys czujnik jest uszkodzony i podaje bledne odczyty do komputera, to ten na ich podstawie zle dobiera sklad mieszanki. W efekcie spaliny zatykaja DPF. Jezeli czesto poruszamy sie po miescie to tylko poteguje problem. Wgraj nowe oprogramowanie do komputera wtrysku (IDS) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (nie zaslepiaj, nie usuwaj. EGR jest potrzebny) Sprawdz poprawnosc odczytow z przeplywki - wyczysc czujnik (przeplucz!) zmywaczem do hamulcow. Sprawdz poprawnosc dzialania turbo (dosyc prawdopodobne ze cos tam nie gra) Sprawdz odczyty z lambdy. Sprawdzic czujnik cisnienia na listwie. Sprawdzic czujnik temperatury cieczy. Sprawdzic/wyczyscic czujnik doladowania. Wtryski raczej nie padaja, ale warto miec je na uwadze i w razie koniecznosci przetestowac. Przepustnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przed czyszczeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po czyszczeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS: Grucha to zamknieta w obudowie membrana ktora porusza lopatkami turbiny podczas zmiany cisnienia. Mozna bardzo latwo sprawdzic czy jest uszkodzona. Ostatnio edytowane przez Andrzej444 ; 09-08-2017 o 05:56 |
![]() Imię: Sławek
mam ten dwu dniowy filtr przepustnica jest nowa, turbina po regeneracji wtryski sprawdzone wszystko ok. ręce mi opadają w tej chwili wyskakuje mi błąd: P2455 Czujnika ciśnienia A filtra cząstek stałych - Obwód wysokonapięciowy Stan kodu usterki Kod usterki jest potwierdzony Stan silnika podczas wystąpienia usterek Dane natychmiastowe podczas kodu błędu: P2455 Szacowane naładowanie: 54,5 % Temperatura płynu chłodzącego: 58 °C Ciśnienie kolektora dolotowego: 1,02 bar Prędkość obrotowa silnika: 1147,00 obr/min Prędkość pojazdu: 9 km/h Temperatura powietrza dolotowego: 25 °C Przepływ powietrza dolotowego: 19,01 g/s Czas miniony od uruchomienia silnika: 121 sekundy Napięcie paliwa na wspólnej szynie: 545,1 bar Poziom paliwa: 38,8 % Liczba ostrzeżeń od chwili usunięcia usterek: 1 Odległość przebyta od chwili usunięcia usterek: 15 km Ciśnienie barometryczne: 1,00 bar Położenie pedału gazu D: 11,4 % Położenie pedału gazu E: 11,8 % Czujnik jest zalozony nowy, wszystkie węzyki wymienione na nowe. Czy może mieć na to wszystko wpływ wymiany serwa ? przed całąawarią wymieniane było serwo bo była przebita membrama |
#7 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Skoro masz dalej błędy związane z DPF to chyba cos nie tak z tym wyprogramowaniem z komputera.
#8 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8t
Rocznik: 08
Postów: 12
Przeczytaj caly moj poprzedni post jeszcze raz. Wg mnie masz w tym momencie 2 problemy: Nieprawidlowe spalanie czego efektem jest zatykajacy sie filtr, oraz uszkodzona mape w sterowniku silnika. |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
#10 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2017
Postów: 6
Witam wszystkich
Mam podobny problem, bląd P2463. P24A4, P246B. Problem z DPF, pokazuje mi DPF soot 300% DPF load 330. DPF zostal profesjonalnie wyczyszczony, ale zaraz po wlozeniu bledy odrazu wyskoczyly te same. Tyle ze samochod nie przelaczyl sie w tyb awaryjny i bylo czuc ze lepiej sie zbiera niz przed czyszczeniem DPF, czyli ze cos tam zostalo zrobione. Ale po ok tygodniu znowu przeszedl w tyb awaryjny. I bledy nie chca sie skasowac. Czy to moze byc problem z czyjnikiem cisnienia ? 300% to chyba troche malo realna wartosc. Auto zapala i jezdzi bez problemu. Mechanik chce wywalic DPF i usunac z komputera EGR i cos tam jeszcze. Zanim wyrzuce dpf ( czy kupie nowy ) chcialbym byc na 100% pewnie ze to na pewno to. Za wszelkie dobre rady z gory dziekuje. Pozdrawiam |
