18-07-2017, 21:37 | #51 | ||
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Odp: chłodnica klimy do wymiany po 4 latach
Skraplacz ma dodatkowy element jak butelka osuszacza w MK3, która jest montowana do skraplacza jako dodatkowy komponent lub skraplacz ma zintegrowaną butelkę osuszacza jak MK4, gdzie butelka jest spoinowana/lutowana w trakcie procesu produkcyjnego. Zainteresowanych odsyłam np. do google, gdzie można porównać oba skraplacze focusów. Bump: Cytat:
Dlatego od pewnego czasu powrócono do klasycznego procesu wytwarzania skraplaczy w tzw."mokrym procesie".
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów! Mirek |
19-07-2017, 08:32 | #52 | |
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X |
27-07-2017, 13:01 | #53 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 05-04-2014
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Potwierdzam,
mi padła chłodnica klimy sama z siebie, sporo punkcików, przez które uciekał środek. Auto z 2012, bezwypadkowe, z oryg. przebiegiem 90,000 km. |
09-08-2017, 16:18 | #54 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCi 95KM@115KM
Postów: 25
U mnie po 5 latach i 133k km chłodnica jeszcze w porządku. Czynnik jest, a klima nie chłodzi. Mechanik stwierdził niesprawne sprzęgiełko kompresora. Najlepsze jest to, że nie można go dostać osobno tylko razem z kompresorem. Nowy w ASO 3000zł, hurtownie ok 1500zł. Mechanior powiedział, żeby lepiej kupić używkę. Trafiłem za 400zł z gwarancją. Jutro przyjdzie, zobaczymy czy będzie działać.
09-08-2017, 17:03 | #55 |
Tylko załóż samo sprzęgiełko, o ile będzie pasować, jak zaczniesz kombinować z tym kompresorem co zakupiłeś, to duzo pracy, wydatków, a skutek może byc opłakany.
09-08-2017, 19:28 | #56 |
Imię: Wojtek
Model: Focus MK3 HB
Postów: 25
Tak tak, mechanik mówił że przekładamy sprzęgiełko
15-08-2017, 18:20 | #57 |
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Pany niespełna dwa lata po wymianie chłodnicy klima przestała działać ale problem jest inny. Znalazłem ułamaną rurke/na zdjęciu/ niestety jest ona blisko jakiegos łączenia.Czy da się to dokupić czy jakoś naprawić np spawanie.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez grodzian ; 15-08-2017 o 18:23 |
15-08-2017, 19:39 | #58 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Tak da się kupić.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nowa lub na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 15-08-2017 o 19:46 |
15-08-2017, 20:32 | #59 |
Model: Ford Focus
Postów: 106
Dzieki krzys1968 tez juz znalazłem podobne na necie.moze jeszcze mój mechanik od klimy coś wykombinuje. Zastanawiam sie czy to poprostu juz materiał nie wytrzymał? Ta rurka w tym miejscu ma troche napięcia jak ja przyłożę we właściwe miejsce bo raczej nic tam nie przywaliło ale w sumie autko juz troche lat ma...
Przy okazji Krzyś dzieki za pomoc przy wymianie uszczelki podszybia kupiłem nową i założyłem wg twoich porad i jest ok teraz. Troche tylko przesadzilem z jednej strony i za wcześnie zacząłem nasówać i nie jest idealnie ale wole juz nie demontowac bo delikatne to jak cholera. Przy okazji zabezpieczyłem sobie izolacją taśmy od grzania szyby bo te są bardzo delikatne aż strach dotykać. Mam nadzieje że izolacja im nie zaszkodzi. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
18-05-2018, 10:48 | #60 |
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Jak mogę sprawdzić jaka została zamontowana chłodnica klimatyzacji po wymianie w warsztacie samochodowym
np: jak poznać ,że jest to skraplacz NRF Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 18-05-2018 o 14:49 |
