Stary 09-08-2017, 13:42   #11
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Elektryka - Nie dziala klakson, tylna wycieraczka.
Podłącz klakson wprost do akumulatora - może to na nim jest zwarcie . W starszych modelach klaksonu była śruba regulująca jego głośność , przy nieprawidłowym ustawieniu mogła powodować zwarcie .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 20:59   #12
Morsartt
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Focus MKII Kombi
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 49
Klakson sam w sobie jest sprawny. Od tego zaczalem ze sprawdzalem go na krotko.. Jest cos pogrzebane z elektryka tylko tutaj juz raczej na forum magika nie znajde i pozostaje mi szukac dobrego fachowca w okolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Morsartt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 21:02   #13
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Ja się regularnie serwisuje tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bardzo dobry serwis. Może liczą sobie trochę więcej, ale za to robią porządnie i z gwarancją. Nie było jeszcze niczego czego by się nie podjęli. Nie wymieniają też części na chybił trafił.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 22:38   #14
Andrzej444
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8t
Rocznik: 08
Postów: 12
Prosze potwierdz czy dobrze rozumiem ewentualnie skoryguj.
1- Na pomaranczowym przewodzie pojawialo sie napiecie (12v) podczas proby zatrabienia, podlaczyles ten przewod bezposrednio do syreny ktora zatrabila w ale auto przestalo palic. W serwisie okazalo sie ze kabel na ktorym pojawialo sie napiecie to byl CAN.
2- Teraz bezpiecznik pali na zaplonie ale przekaznik dalej slychac.
3- Przewod z przekaznika biegnie do pompy wspomagania.
Andrzej444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 22:56   #15
Morsartt
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 49
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziekuje za info. Odstawie tam auto bo mam wtryski do uszczelnienia/sprawdzenia, i hamulce a u Nas w Bytomiu ciezko o kogos sensownego ...
Bump:
Napisał Andrzej444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, dokladnie jest tak jak napisales. A najlepsze jest to ze teraz jak wypialem przekaznik od klaksonu, auto normalnie odpala i nic sie nie dzieje. Wiec kabel ktory z przekaznika idzie na pompe wspomagania zamiast na klaskon jest w tym momencie tylko ozdoba .. Ale jak podpialem go pod klakson to zrobily sie cyrki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2017, 23:48   #16
Andrzej444
Imię: Andrzej
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8t
Rocznik: 08
Postów: 12
Pomaranczowy przewod to nie jest linia magistrali CAN. Nawet gyby byla, to przylozenie napiecia 12V lub zwarcie do masy zaklociloby transmisje i (w teorii) nie powinno uszkodzic warstwy sprzetowej.
Mysle ze gdybys mial zaplacic za wymiane i wkodowanie wszystkich modulow na linii to raczej bys nam o tym wspomnial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracajac do klaksonu to mozesz to na tym etapie w dosyc prosty sposob opanowac.
Wyprowadz sobie i podlacz kabelkami zasilanie cewki przekanika, jedna noge styku do terminala 15 przez bezpiecznik na przewodzie, druga strona styku bezposrednio do "trabki" do ktorej z 2 strony podlaczasz mase.
Stary 10-08-2017, 12:48   #17
Morsartt
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 49
W sumie myslalem zeby jedynie wypiac pomaranczowy przewod z przekaznika i wpiac kabel zasilajacy od klaksonu i chyba powinno dzialac. Bo ewidentnie kabel pomaranczowy ktory idzie do pompy robi jakies cyrki i pali mi przez to bezpiecznik...
A sprawdzalem poki co czy nic sie nie dzieje w pompie jak wypne przekaznik i wszystko jest ok wiec najprostszym sposobem wydaje mi sie zeby usunac ten kabel wogole...
Ostatnio edytowane przez Morsartt ; 10-08-2017 o 15:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
