![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Auto z silnikiem 1,5 EB, istotne uszkodzenia to trafiony centralnie w przód w belkę, uszkodzona chłodnica i króćce plastikowe z niej wychodzące, układ rozszczelniony.
Odczytałem błędy interfejsem Viakena na Forscanie i chcę zasięgnąć informacji na temat niektórych. PCM P1299:00-EC OBDII P1299C PSCM /moduł wspomagania sterowania kierownicy/ U3003:16-08; U3003:68-08 tu chyba chodzi o zbyt niskie napięcie /rozładowany akumulator/. SCCM /moduł sterujący kolumna kierowniczą/ B137F:09-08; U2101:00-08; nie wiem czy może wynikać z powyższego czy jest to odrębny problem i co to takiego SRS B0001:11-28; B0001:13-AF; B0002:13-AF; B0002:1A-28; B0004:13-AF; B0005:13-AF; B0070:13-AF; B007E:13-AF; B00A0:68-AF; B1183:00-AF; B1408:13-AF; U0140:00-28; U0154:00-28; U3003:16-28; To dotyczy wywalonych poduch ale może coś więcej ktoś na ten temat? B0005 to coś z kolumną kierowniczą? PAM U0121:00-28; U0401:00-28; U0415:00-28; pewnie związane z ABS, uszkodzona wiązka w komorze silnika przednich kół lewego i prawego, tych błędów nie zamieszczałem. Najbardziej martwi mnie ten P1299 "Czujnik temperatury głowicy czołowej FORD wykrył stan przegrzania silnika" może być problematyczne w przyszłości. Ostatnio edytowane przez steell ; 10-08-2017 o 16:18 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Jak się układ chłodzenia rozszczelnił,to skoczyła temperatura do krytyczniej.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#3 |
Postów: 1,369
Też tak myślę, zastanawiam sie tylko jak długo i jak bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hydrozagadka taka. No nic, trzeba będzie założyć mu nową chłodnicę zalać silnik, skasować błędy odpalić niech pochodzi z dwie godziny i zobaczymy czy spaliny nie pojawią sie w płynie lub woda w oleju.
Ostatnio edytowane przez steell ; 10-08-2017 o 18:59 |
#4 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: ford fusion
Postów: 32
Koledzy podeślę się Fusion po kolizji juz zrobiony poduszki wymienione ale wyskakuje po skanowanie komunikat Obwód sterujący odpalanie wysuwanej kolumny kierowniczej -co to takiego i jak to naprawic
#5 |
Postów: 1,369
Na B0005 bo chyba o ten błąd chodzi znalazłem coś takiego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu kolega tedi_k napisał na ten temat. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyglada ze albo wymiana kolumny kierownicy albo opornik zamiast spłonki. Poczytaj dokładnie w temacie który dałem. Ostatnio edytowane przez steell ; 17-08-2017 o 23:26 |
#6 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#7 |
![]() Imię: Artur
Model: ford fusion
Postów: 32
#8 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Zawsze zastanawiałem się jak to jest że kupują samochód za 50 tyś. I więcej ale 150 zł na kapiszon żal. TediĶ pisał żeby wyłączyć w RCM. Ale na forach handlarze to oszuści a właściciele naprawiają dla siebie jak Bóg przekazał.Skoro wystrzelony jest kapiszon w kolumnie to opornik na kostce od kapiszona w kolumnie.Jechać na UCDS a i wyłączyć a nie drutować.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 18-08-2017 o 07:48 |
#9 |
![]() Imię: Artur
Model: ford fusion
Postów: 32
Kolego Kuba0005 samochód robie dla siebie ale z tego co wyczutalem ro inaczej nie można tego zrobić jeżeli jest opcja zrobienia tego tak jak ma być to tak bym chciał jeżeli będziesz tak miły to napisz co i jak a na pewno tak zrobię
#10 |
Postów: 1,369
kuba0005 słusznie, to właściwy kierunek rozwiązania problemu, najlepszym była by wymiana całej kolumny. Nie wiem czy ten pironabój nie ma innych zadań, czy nie składa lub nie osłabia konstrukcji kolumny kierownicy.
Ostatnio edytowane przez steell ; 18-08-2017 o 14:06 |
