![]() Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Jeżeli oponą podstawowa jest 215/60 R16, to po zakupie felg 17' - powinny być 225/50 R17, czy 225/55 R17?
Czy opony zimowe powinny być w tych samych rozmiarach co letnie? Chodzi mi o felgi 16' |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Galaxy
Silnik: było 2.3 LPG / jest 2.0 TDCi
Rocznik: było 1998 / jest 2006
Postów: 53
Wg. naklejki za słupku jest 225/50 R17. Zimowe mogą być w tym samym rozmiarze co letnie.
Model: Galaxy
Postów: 216
OK.
Dzięki. |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 18
Bardzo ciekawy temat muszę się podpiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszecie że producent zaleca 225/50/17 a jak wchodzę poprzez google na przelicznik opon wybieram swoje auto to wyskakują mi takie opcje : Rozmiar oryginalny: 215/60 R16 Rozmiary opcjonalne: 225/55 R16 235/50 R17 235/45 R18 Wg producenta właściwości dla opony 225/50R17 656,8 mm -7,6 mm -1,1 % dla opony ze strony z przelicznika opon 235/50 R17 666,8 mm 2,4 mm 0,4 % Zacytuje jeszcze ze stronki z przelicznikiem opon: "Jak wyliczane są zamienniki? Zamienniki liczone są przez porównanie średnic zewnętrznych opony wzorcowej z oponą sugerowaną jako zamiennik. Jeśli różnica mieści się w zakresie +1,5% do -2%, drugi rozmiar może być używany jako zamiennik opony wzorcowej." Tak więc ta opona 235/50/17 bliżej zera więc chyba lepsza? ale obydwie mieszczą się w tym zakresie +1,5 - -2 , jaka lepiej jest stosować? myśląc o spalaniu zapewne 225/50/17 i z rantem np i mamy ciekawy wygląd... |
Model: Galaxy
Postów: 216
Na mojej etykiecie od cisnień widnieje:
215/60 R16 225/55 R16 225/50 R17 235/45 R18 Więc chyba takie rozmiary przewiduje producent. |
Model: Galaxy
Postów: 216
Założyłem letnie 225/50 R17 i one bardziej czują koleiny w asfalcie niż te podstawowe.
#7 |
![]() Imię: Paweł
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 18
gcd ale jest bardzo źle? Można twierdzić że lepiej się pogodzić z wyglądem i mieć więcej komfortu na 16? Czy jest po prostu tylko trochę gorzej i polecasz wskoczyć na 17?
I jeszcze jedno póki taka okazja, powiedz jak ten kolos zachowuje się na zakrętach dużo pewniej? można już trochę szybciej pokonywać zakręty czy raczej bez szaleństwa... Na wiosnę bardzo bym chciał założyć 17 ale... Właśnie te ale... Finanse vs komfort vs trzeźwy umysł to wszystko przyprawia mnie o metlik czy warto od nowa kompletowac zestaw na zimę plus nowy na lato. Czy po prostu jakieś ładne 16 i zostać przy tym standardzie wtedy mam najtańsza opcje, ale... Te wysokie balony... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Czy ktoś posiadając Galaxy w benzynie przesiadajac się z 16 na 17 zauważył większe zużycie paliwa? Ile więcej auto będzie potrzebować paliwa na każde 100km? Może ktoś ma jakieś doświadczenia |
