Stary 11-08-2017, 17:57   #1
PrimoWwa
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 65
Domyślnie rozłączanie się klimatyzacji
Jako, że lato tego roku jest gorące, zauważyłem dziś nietypowy a może typowy dla forda objaw. Otóż stałem z 10 minut w korku gdzie samochody ledwo się przesuwały nagle rozłączyła się klimatyzacja i zaczęło lecieć ciepłe powietrze, jak tylko ruszyłem to klimatyzacja znowu się włączyła i znowu było zimne powietrze. Za parę minut znowu stanąłem w korku i to samo znowu. Dodam, że temperatura wynosiła 39,5 stopnie. Potem jak już ruszyłem po korku to już problemu nie było i wiało jak dawniej. Coś takiego samego zdarzyło mi się już raz z miesiąc temu w takich samych warunkach. Po tym byłem na serwisie gdzie wymieniłem czynnik i filtr. Spotkaliście się z takim objawem, czy to jest zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, czy coś się sypnęło ?
Pozdrawiam,
PrimoWwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 18:02   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Domyślnie Odp: rozłączanie się klimatyzacji
Stałem w tym roku w korku w Bośni i Hercegowinie, było 45 st. C i nic takiego się nie działo. Klimatyzacja pracowała cały czas, chyba masz problem z klimatyzacją.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 18:26   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
miałem tak u siebie, włączała się i rozłączała, wymieniłem sprężarkę na używana z pewnego źródła i do dziś hula...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 18:31   #4
damian0716
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: diesel
Zobacz czy na postoju po włączeniu klimatyzacji od razu załączy się wentylator
damian0716 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 19:00   #5
Grzesiek1987a
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: mk3
Silnik: TDDI
Postów: 10
U mnie było tak - potrzebna była regulacja sprzęgła w układzie klimatyzacji. chyba sprzęgiełko na spręzarce
Grzesiek1987a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 13:12   #6
PrimoWwa
Imię: P
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 65
Minęło pół roku, ciepło powróciło i efekt rozłączającej sie klimy w korku także, czy zatem ktoś ma do zarekomendowania jakiegoś fachowego i uczciwego klimatyzatora w Warszawie bądź okolicach?
Stary 06-04-2018, 18:27   #7
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Jak w Warszawie to polecam:
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 19:22   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Solid Garage
Stary 14-05-2018, 10:37   #9
PrimoWwa
Imię: P
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 65
a więc skorzystałem tu z usług polecanego Pawła z Piastowa i przyczyną okazały się bardzo małe nieszczelności w skraplaczu (widać było tłuste miejsca od oleju na ścianie chłodnicy) co powodowało przegrzewanie się układu podczas stania w korku i automatyczne rozłączanie się sprężarki jako ochrona przed zatarciem. Po ruszeniu z miejsca kiedy był przepływ powietrza sprężarka się wyłączała i klima ładnie chłodziła.
Nieszczelności były na tyle małe, że przez rok zeszła tylko połowa czynnika.
Tak więc jakby ktoś miał podobny problem to niech zwróci uwagę na skraplacz.
Stary 27-07-2022, 19:58   #10
cj_adas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-12-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 14
KLIMATYZACJA ROZŁĄCZANIE.
Koledzy mam problem z klimatyzacja w moim mk4 lift 2.0 163km. Mianowicie:
Po podłączeniu przyczepy kempingowej klima na postoju i tak do 60km/h chłodzi jak na mondeo dosyć dobrze. Następnie powyzej okolic tej prędkości się rozłącza.
Dzisiaj zauważyłem że jak jadę równo np 80 km/h to dalej się aktywuje. Przy przyspieszaniu i jak poczuje obciążenie się rozłącza. Tak jakby komputer rozłączał klimę jak potrzebuje mocy. Co to może być? Czy każde mondeo tak ma?
Słynny przewód od wtyczki wentylatora sprawdziłem i jest okej. Wentylator na postoju się załącza. Wcześniej bez obciążenia w postaci przyczepy potrafiła słabiej działać tak przy 140km/h ale nigdy się nie wyłączała na długo.
Bump: KLIMATYZACJA ROZŁĄCZANIE.
cj_adas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
