Stary 11-08-2017, 20:57   #1
TobikPL
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: Mondeo MK IV
Postów: 7
Domyślnie Wyciek z klimatyzacji (zdjęcie) plus wskaźnik temperatury cieczy
Witam wszystkich po raz kolejny!
Jako, że nabyłem MK IV to zacząłem się przyglądać silnikowi i wszystko czytać na ten temat. Napotkałem dwie przypadłości:
1. Gdy silnik pracuje, to od czasu do czasu skapnie kropelka wody (z instalacji klimy) na gumowy wężyk pod spodem. W załączniku przesyłam zdjęcie. Plamkę zaznaczyłem czerwonym kółkiem, a skąd kapie strzałką. Ten element skąd się wydobywa widać,że można go dokręcić śrubą, która jest obok. Myślicie ,że to dobry pomysł tak delikatnie spróbować dokręcić? Teraz pytanie czy jest to groźne, trzeba to w ogóle robić? i ile mogłoby to teoretycznie kosztować? Widać ,że to kapie gdzieś z tego aluminiowego czy metalowego elementu, a może z węża ? Na pewno zbiera się na tym elemencie metalowym.
2. Sprawa druga, wskaźnik temp. cieczy w środku. Auto trzymam w garażu, który teraz jest mega gorący w środku przez te upały. Gdy odpale auto, to w sumie wskaźnik jest od razu po środku , czyli w okolicach 90 stopni, nawet niecałe 90 stopni. Postoi z godzinę, półtorej - odpalam i znowu tak samo. Przy zgaszeniu silnika wraca na pozycję 0. Czy wskazówka nie powinna iść systematycznie w miarę nagrzewania, do góry?
Proszę o Wasze wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20170811_185612.jpg (80.7 KB, 66 wyświetleń)
TobikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 21:21   #2
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Wyciek z klimatyzacji (zdjęcie) plus wskaźnik temperatury cieczy
a to nie woda sie poprostu skrapla na zimnej rurce?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 21:23   #3
TobikPL
Model: Mondeo MK IV
Postów: 7
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm o tym nie pomyślałem. Też tak może być,czort wieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2017, 21:48   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Tak to skraplajaca sie woda klimatyzacji
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 02:22   #5
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Co do klimy to poprostu woda skrapla się na zimnych elementach. Zostaw.
Co do temperatury.
Raczej wątpię żebyś miał 90 stopni w garażu. Silnik może nie gubic tyle ciepła co na powietrzu jednak nie aż tak. Dobrze jak byś miał komputer żeby porównać wskazania deski z kompem. Jednak jeśli się nie przegrzewa to mniejszy problem.
Termostat można sprawdzić w warunkach domowych dysponując profesjonalnym urządzeniem takim jak czajnik.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 20:03   #6
TobikPL
Model: Mondeo MK IV
Postów: 7
Sprawdziłem dokładnie tą rzecz ze wskaźnikiem temp.
Wskazówka jest na środku gdzieś po około kilometrze jazdy, normalne to?
Ale może to norma, wszedłem w to ukryte menu na temp. silnika.
Odpaliłem ciepły silnik i cały czas pracował około 15-20 minut. Doszło do 87 stopni, dalej nie chciało.
Ostatnio edytowane przez TobikPL ; 20-08-2017 o 20:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
