Stary 12-08-2017, 13:53   #1
McJacob
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-07-2017
Model: MK 4 FL
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Kradzież kluczy
Jak w tytule. Ukradli mi klucze od auta w pracy w szatni razem z kurtką, na szczescie auto nie zostalo skradzione. Otworzylem auto zapasowymi i odjechalem. Sprawe zglosiłem na policję, ale oni jak to oni - nic nie mogą zrobić. Chodzi mi teraz o to, że będę pewnie musiał zmienić zamki, klucze i immobilizer. Pytanie ile bedzie mnie kosztowala taka zabawa.
McJacob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 13:55   #2
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie Odp: Kradzież kluczy
Ja w Skodzie Praktik/Roomster robiłem programowanie na nowo. Zmiana wkładek i stacyjki pod nowe 2 kluczyki. Koszt 650 zł.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 14:18   #3
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Przelicz czy Ci się to opłaci. Sprawę zgłosiłeś na policję, posiadasz AC? Miałem w 2008r identyczną przygodę w vectrze C. Auto było jeszcze na gwarancji. ASO wyceniło taki zabieg na jakąś kosmiczną sumę, to było ładnych parę tysi (wymiana zamka kierowcy, wymiana stacyjki, imobilisera oraz jakichś modułów wraz z programowaniem całości). Wyliczyłem że o wiele taniej będzie mi zgłosić to z polisy. No i tak zrobiłem. Zapłaciłem może w sumie z 500zł więcej za AC zanim odzyskałem zniżki ale 500zł to nie kilka tysięcy. Podejrzewam że w Frodzie gdybyś chciał to zrobić na nowych częściach też było by grubo z ceną.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 14:24   #4
McJacob
Imię: Jakub
Model: MK 4 FL
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Problem w tym, ze ja nie wiem czy ubezpieczyciel pokryje koszty. W sumie powinien. Auto jest ubezpieczone na wypadek kradzieży wiec kluczyki pewnie tez.
Stary 12-08-2017, 14:29   #5
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Kiedyś robiło się tak, że się szło do specjalisty od zamków on przekladal zapadki w zamku, robił klucz lub dopasowywal zamek do tego co miał i warstwa fizyczna była gotowa potem tylko wprogramować w komputer i już. Tak robiłem jak kluczyki jeszcze nie były płaskie. Da się to dalej robić?
Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 14:46   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,519
Po co wymieniać zamki?
Wystarczy przeprogramować immobiliser
Wtedy ktoś kto ma klucze, to co najwyżej otworzy auto ale nie uruchomi silnika, bo stare klucze będą nie zgodne z nowym kodem immobilisera
Dodatkowo - zamiast wymieniać zamki w ASO - taniej wyjdzie autoalarm
Jeśli już jest alarm, to powinno się dać przekodować aby stary pilot nie otworzył
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 17:16   #7
McJacob
Imię: Jakub
Model: MK 4 FL
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
Dobrze powiedziane, ale i tak kluczyk musze "dokupic", bo potrzebuje dwa. Wiec pomysl dobry, zmienic tylko kod immobilizera. Wydaje mi sie, ze zlodziej nie wie z jakiego auta klucze ukradl, wiec nie wydaje mi sie ze bedzie chodzil po parkingu pod moja praca i sprawdzal wszystkie fordy kluczem. Musialbym jechac do Forda powiedziec im co i jak i niech cos doradza. Moze zamontuje dodatkowo blokade zaplonu.
Stary 12-08-2017, 17:23   #8
dizel1982
Postów: 475
Napisał McJacob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to przygotuj się na wymianę wszystkiego. ASO na takie rzeczy ma procedury i nie zrobią nic poza nią. Jeżeli chcesz naprawy na swoich zasadach, odeślą Cię do nieautoryzowanej stacji obsługi. A procedura w takim wypadku przewiduje wymianę zamków, stacyjki oraz imo.
Stary 12-08-2017, 17:39   #9
McJacob
Imię: Jakub
Model: MK 4 FL
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orientujesz sie ile kosztuje taka zabawa?
Stary 12-08-2017, 18:00   #10
dizel1982
Postów: 475
Nie mam pojęcia, mam znajomego w Fordzie, w poniedziałek może mi powiedzieć bo nie zna aktualnych cenników części.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
